Risultati da 1 a 8 di 8
    408
    LOMBARDIA
    Predefinito Elemento strutturale personalizzato particolare
    Ciao a tutti!
    Sto modellando un'assieme con tubi quadri creati come parti normali con delle lavorazioni alle estremità e alcuni fori.
    Mi chiedevo, data la particolare forma, se fosse possibile inserirlo come profilo personalizzato, in modo che possa diventare disponibile nella libreria degli elementi strutturali e usufruire quindi di tutti gli automatismi della funzione (taglio automatico delle estremità a 45° e dimensionamento automatico della lunghezza al variare delle linee dello schizzo 3D o 2D).
    Penso di no, visto com'è fatta la trave, ma volevo chiederlo a voi per sicurezza.
    Questa è un'immagine della trave
    Pensate che si possa fare? Sarebbe di una comodità estrema invece di assemblarli uno alla volta come sono costretto a fare.
    Grazie a tutti!
    5954
    L'elemento strutturale è la sezione del profilo....non quello che tu vuoi. Allora ti conviene passare per altre strade ben diverse. Creare degli standard da replicare come modello (come fosse nuova parte ma invece c'è già dentro il profilo lavorato) oppure creare le "parti intelligenti" che ti modellano i tubi facendo i fori e quant'altro oppure ancora creare delle lavorazioni "feautures" da importare nelle parti di tubo (come esistono per fare linguette, seeger ecc)
    408
    LOMBARDIA
    Ciao meccanica, grazie per i suggerimenti!
    Tra le varie opzioni che mi hai suggerito, avrei scelto le parti intelligenti perchè mi sembrano le più indicate, magari sbaglio, però mi sembrano le più adatte.
    Però non so da dove partire perchè non ne ho mai sentito parlare, eventualmente potresti dirmi da dove si parte, poi dopo penso io ad arrangiarmi.
    Ti ringrazio molto.
    5954
    I componenti intelligenti, sono dei componenti speciali che si portano con sè delle lavorazioni aggiuntive in modo semiautomatico. La guida è qui. Ti faccio un esempio: se hai la necessità di montare coperchi sulle macchine, disegni il coperchio, gli fai i fori e prepari il pezzo che sta sotto con la fresata e i fori filettati. Questi due diventano "componente intelligente" in modo che nell'assieme X tu inserisci tutti i coperchi che vuoi e in automatico ti crea fori e fresate sulla carpenteria di base. Puoi poi creare dei coperchi parametrici o multiconfigurazioni (100x200 300x400 ecc) e tutto diventa molto più veloce da assemblare.
    In analogia potresti fare così anche tu con i tuoi tubi con i loro fori, smussi ecc.
    Puoi cercare anche dei tutorial e dei video su google e se non ricordo male c'è anche un tutorial in SWX per queste cose.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio molto.
    Non li utilizzo abitualmente, ho fatto i tutorial per capire cosa fanno quando sono usciti. Se non ricordo male i componenti intelligenti piazzano anche i fastener da soli. Per attivarli inserisci e vincoli in asm il componente intelligente, attivi le funzioni intelligenti e ti ritrovi feature e fasteners montati
    408
    LOMBARDIA
    Grazie meccanica, credo di aver capito la logica. Provo a fare qualche esperimento per capire come funziona e vedo cosa riesco a combinare.
    Quello che avrei voluto, è poter utilizzare uno schizzo 3D come scheletro al fine di allungare/accrociare i membri del telaio senza dover inetrvenire sui singoli componenti per modificarli, se no li devo assemblare singolarmente e perdo più tempo, ma mi sa che non si può.
    Grazie anche a te Re, mi sembra molto efficace come soluzione. Rimane sempre il fatto che non si può utilizzare lo scheletro come percorso, almeno che io sappia. Me lo confermi anche tu?
    Grazie.
    2
    resp. Automazione di stabilimento
    SolidEdge
    Ciao a tutti!
    Grazie a tutti!
    Ciao, quello che vuoi fare è possibile, vedi: http://help.solidworks.com/2012/Ital...e142422f6197bb
    Ciao Simone
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Simone, scusa se ti rispondo ora, ma ho visto il messaggio solo adesso.
    Grazie per la dritta, se mi ricapita provo a seguire la procedura che mi hai indicato, non sapevo che esistesse anche nella versione 2012!
    1. toolbox+elemento strutturale
      Di fg.eng nel forum Solidworks
    2. Accoppiare profilo con elemento strutturale
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. Problema con "elemento strutturale"
    4. Materiale personalizzato
      Di JUMPY_75 nel forum Inventor
    5. posizione elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
