Risultati da 1 a 10 di 10
    198
    Catia
    Predefinito Knowledge-Parametri-Iris Dome
    Invio un piccolo esempio dell'uso dei
    Parametri e Formule , nella pannellizzazione di superfici;
    in questo caso, una cupola semisferica modifica la sua apertura
    sommitale, Iris , un pò come succede con l'apertura
    del diaframma in una macchina fotografica-
    Per creare le variazioni andare sul Nodo Parametri
    e modificare a piacere uno dei seguenti parametri:
    1- raggio della semisfera
    2- diametro dell'Iris (Apertura sommitale)
    3- Ngon, ovvero poligono di pannellizzazione
    della superfice-
    Il risultato, seppure ottenuto con minimi "sforzi " ,
    è a mio avviso , notevole... buon approfondimento
    al
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Ho aperto il file con la mia HD2 ma non vedo il pacchetto PARAMETRI e RELATIONS. Che licenza hai usato? Riesco a farlo con la mia?
    Thanks in advance.Marco
    198
    Catia
    Maracava
    il file l'ho creato usando il modulo
    Generative Shape Design
    devi avere nel worbench tra gli strumenti
    le icone realtive al Knowledge , da quanto
    mi risulta, sono strumenti disponibile
    anche nel modulo Part Design-
    al
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    Citazione Originariamente Scritto da Marcava Visualizza Messaggio
    hai impostato la visualizzazione dei set nell'albero in option?
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    61
    Catia V5
    Grazie ragazzi. Domani mattina, in ufficio, verifico.
    61
    Catia V5
    Icon2
    Ciao. Non so come mai, ma, come già detto non mi appaiono i PARAMETERS. Ho delle licenze particolari settate secondo specifici catsetting dei clienti.
    Una domanda aggiuntiva: Si riesce a generare un catpart con la tabella integrata (nessun file xls/openoffice esterno) da poter gestire in assembly senza che risulti modificato il catpart? Ho la guida con dei problemi legati all'antivirus e non riesco ad usarla.
    Sto spulciando più che posso il blog.
    Grazie mille dell'aiuto
    198
    Catia
    Marcava ,si puoi farlo ;
    devi creare un Template di Parte
    che contenga all'interno dei parametri ,
    legati anche ad una Tabella , se vuoi..., , poi caricare questa Parte in un Assembly,
    modificando i Parametri della Parte caricata in Assembly,vedrai che
    risultano invariati quelli della Parte " sorgente "
    al
    61
    Catia V5
    Grazie alpole.
    Menomale che ci siete voi ad aiutarmi. Oggi il pc si blocca anche con lo screen saver:-(
    Vi aggiorno qujando sarò riuscito a fare una prova.
    Marcava
    61
    Catia V5
    Niente da fare: Ho una licenza HD2!
    1658
    Svizzera
    se vuoi fare apparire i parametri nel l'albero logico devi impostare l'opzione nei Settings. Cerca nel forum la settimana scorsa se ne era parlato
    1. Knowledge-Design Table
      Di alpole nel forum CATIA V5 vari
    2. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    4. parametri
