    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito gestione distinta nella messa in tavola
    Premesso che conosco poco inventor , lo uso solo per capire come funzione.
    Ho provato a fare usa distinta materiale con dei profili presi dalla libreria, ma riscontro problemi.
    Creo un assieme ed inserisco due tubolari, al primo assegno materiale “acciaio” al secondo un altro materiale ad esempio “legno”.
    Faccio la messa in tavola e creo la distinta componenti. I due pezzi vengono inseriti nella medesima riga ed alla voce peso e materiale compaiono le scritte *varie*.
    Da cosa puo dipendere? Io preferirei che scindesse le due voci e uscisserro due righe con pesi relativi.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    vai qua e togli il flag alla voce ...unione delle righe.
    1397
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    Grazie! Funziona
    Se posso approfittare, chiedo.
    Sulla base di cosa inventor unisce le righe? Esiste una specie di filtro regolabile che effettua la selezione in base a qualche parametro?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    di default unisce le righe che hanno ugual numero parte, a me va bene cosi quindi non ho mai approfondito variazioni sul tema, ma penso che si possa fare anche diversamente, tipo stesso materiale, stessa descrizione ecc...
    1. Risposte: 3
    2. Schizzo nella messa in tavola
      Di S7aR nel forum Inventor
    3. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
