Risultati da 11 a 12 di 12
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Ciao a tutti.
    Anche a me capitava lo stesso problema.
    Era legato al driver NVIDIA della scheda video .... una 6600GT...
    In piu' mi faceva casino con le multi selezioni nell'albero logico.
    Ho risolto rimuovendo il driver aggiornato di Nvidia e l'ho sostituito prelevando sempre dal sito Nvidia il driver certificato da Dassault che mi pare fosse la versione 91.36.
    Nel mio caso nemmeno cambiando i parametri di visualizzazione il problema si risolveva.
    Da quando ho sostituito il driver, e' perfetto e non ho mai piu' avuto problemi.
    Luca
    P.S. L'identica cosa mi e' capitata su un altro PC con scheda video diversa e ho risolto nello stesso modo.
    1658
    Svizzera
    dipende anche dalla matematica che si ha sul monitor. Nel nostro caso il problema affiora non appena carichiamo una ruota dentata di un meccanismo di un orologio.
    "Giocando" con i parametri come indicato da Zimmemme il problema si risolve.
    La problematica però é che con quelle impostazioni tutto é ok per un determinato componente. Caricando un''altro componente con altre dimensioni ecco che il fenomeno riapppare. Quindi bisogna di nuovo rigiocare con le impostazioni ecc. ecc..
    Per fortuna che non tutte le nostre matematiche presentato questo problema!!!
    Ultima modifica di falonef; 12-03-2008 alle 08: 54
    1. ERRORE -96
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. errore?
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    3. Risposte: 3
    4. errore nella visualizzazione
      Di federico nel forum Fluent
    5. errore
      Di razgriz nel forum Solid Edge
