Risultati da 1 a 10 di 12
    203
    Predefinito Errore di visualizzazione.
    Ciao a tutti, qualcuno sa come mai e com'è possibile risolvere degli errori di visualizzazione di di tanto in tanto mi spuntano fuori nei modelli solidi?
    Posto un'immagine di esempio.
    Grazie in anticipo, se questa discussione è già stata affrontata (ho provato a ricercarla ma non l'ho trovata) prego l'amministratore di fornirmi il link e chiudere questo thread.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    Strana sta cosa
    Non mi è mai successa. Forse è la scheda video
    203
    No, magari!
    Innanzitutto grazie per l'interessamento.
    Una volta ottenuto questo errore se faccio un undo sull'ultimo comando ritorna tutto apposto ma se per caso salvo così allora è la fine.
    Il fatto è che è solo visualizzazione, se esporto in step quell'errore non si presenta!
    Help!!!
    2292
    No, magari!
    Help!!!
    ciao,
    la geometria che presenta il problema è ottenuta per superfici che poi hai solidificato o per solidi.
    Se per solidi, mi spieghi che comandi hai usato.
    Oppure se puoi postare il CATPart. Io ho R16. Se hai una versione successiva, lunedì tornano al lavoro i "maestri" del forum e loro sicuramente hanno una soluzione.:)
    203
    ciao,
    Solidi splittati con superfici oppure relimitati da superfici.
    Il problema si presenta quasi casualmente, ad esempio quando metto un fillet su uno spigolo di un solido ad un certo punto la visualizzazione va a pallino.
    Ti allego il file, Catia&16, se serve posso portarlo in r17 o r18.
    Ultima modifica di Zimmemme; 09-03-2008 alle 20: 08
    203
    Possibile che non ci sia un qualche comando che riesamina la matematica e corregge questo tipo di errori?
    203
    Ok, ho risolto!
    In poche parole avevo dei parametri di visulalizzazione veramente troppo precisi e il buon Catia andava a pallino cercando di mantenere tali valori.
    Allego il settaggio delle opzioni, al comendo applica tutte le imperfezioni sulla matematica sono sparite.
    Grazie Stef, sei stato molto gentile, come al solito.
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    Caspita dall'immagine si vede che hai la V5 full
    Quanto l'avete pagata una stazione simile?
    2292
    Ok, ho risolto!
    Di niente, scusa se non ti ho ripsosto prima.
    Quesi problemi possono verificarsi per 3 motivi:
    - scheda video;
    - opzioni visualizzazione in Catia (caso tuo)
    - parametri superfici o sup, troppo complesse costruite male. Esempio creo una superficie magari "ondulata" che non è in tangenza con un'altra. Solidifico e raccordo lo spigolo. Alcune volte (raramente) Catia va nel pallone.
    ciao:)
    203
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    Non so quanto l'hanno pagata, credo un bel po'... comunque non credo abbiano problemi di soldi.
    1. ERRORE -96
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. errore?
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    3. Risposte: 3
    4. errore nella visualizzazione
      Di federico nel forum Fluent
    5. errore
      Di razgriz nel forum Solid Edge
