    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Icon9 caricare una regola ilogic ad un nuovo file di parte
    ragazzi. ho bisogno di identificare le lavorazioni delle mie parti in ogni tavola. ho pensato di realizzare ciò in questo modo.
    ho creato delle iproperties personalizzate con le varie fasi di lavoraizoni, talgio, laser, piegatura cbc,.... eccc.... del tipo SI/NO
    questo mi permette in asiseme nella distinta componenti di gestire le lavorazioni direttamente da li.
    poi ho creato nel file di parti delle variabili dove a seconda di SI o NO associa la stringa lavorazione (ES. laser)
    fatto questo nella tavola in uno spazio dedicato ho lo specchietto delle lavorazioni delle singole parti.
    tuttavia ora devo eseguire la regola manualmente io vorrei invece che questa cosa venisse fatta in automatico... ma non so come fare!
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Collegalo al trigger di evento che preferisci (trovi il pulsante vicino ad aggiungi regola)
    193
    grandissimo. grazie mille :-)
    io ne approfitterei ancora....
    creo la parte, poi la tavola e su questa apporto revisioni e modifiche e quindi l'indice di revisione si incrementa, ma sul file della parte no.
    pensavo di approcciare la soluzione sempre con ilogic (a meno che non ci sia qualche altra idea) ma ho difficoltà a far recuperare il nomedella parte in ilogic ....
    193
    non so se servirà a qualcuno. cmq ecco qua.
    collegare le revisione della tavola al file ipt.
    quando si aggiunge una revisione alla tavola, lanciando questa regola, si aggiorna anche la proprietà corrispondente del file ipt.
    modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.Full FileName)
    'MessageBox.Show(modelName, "Title")
    iProperties.Value(modelName,"Project", "Revision Number")=iProperties.Value("Project", "Revision Number")
    809
    Inventor 2016
    Non so aiutarti, sto facendo i primi esperimenti con iLogic, sorry...
    193
    si, anche io mi ci sono tuffato da poco. però da un gran gusto!
    1. Impossibile caricare il file di profilo
      Di emme nel forum AutoCAD
    2. CaricARE FILE LISP IN AUTOMATICO
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Come caricare file .dvb e .cui
      Di Franky88 nel forum AutoCAD
    5. Caricare file di meccanical
      Di CECCA178 nel forum Inventor
