Discussione: Spostare parametrica
    1
    studente
    Sicilia
    Solidworks - Autocad
    Predefinito Spostare parametrica
    Buongiorno, desideravo chiedervi, se qualcuno ha esperienza in merito, come è possibile spostare una spline su un determinato punto, vi spiego meglio: disegnado il profilo di un ingranaggio mi trovo nella condizione di rendere uguale lo spessore del dente con l'incavo (sulla circonferenza primitiva) in modo da avere accoppiamento senza gioco; ad esempio ho un ingraggio con primitiva 25mm (raggio) e modulo 5 (10 denti in totale), ogni dente spazia un angolo, alla base della primitiva di 18°, solo che, così facendo, lo spessore del dente e quello dell'incavo sono diversi; ho provato a selezionare il punto medio dell'arco tra due profili successivi (metà del passo) per spostare l'altro profilo del dente ma non mi permette in alcun modo di spostare la spline, esiste qualche modo? posto un immagine per rendere meglio l'idea: come sposto il punto 1 (tutta la spline) sul punto due mantenendo la condizione di conincidente (e quindi facendo anche ruotare) sulla circonferenza di base e sulla circonferenza di testa?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da speedfish Visualizza Messaggio
    non so se ho capito il problema, ho dormito poco e male e mi sembra un rebus, ma se crei un blocco del profilo del dente, poi lo importi lo puoi inserire dove vuoi.. spero di aver capito bene ehehe
    1. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    2. bottiglia parametrica
      Di diegus nel forum Inventor
    3. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    4. Parametria più parametrica.
      Di MmAaXx nel forum Revit
    5. analisi parametrica
      Di a_montre nel forum Ansys
