Discussione: info su file step
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito info su file step
    Salve a tutti
    avrei bisogno di aiuto in merito a un chiarimento
    premetto che non ho mai usato Pro/e e come utilizzatore di SW mi trovo in difficolta' in merito ad un problema
    ho un file di una parte creata con SW,e dato che dovrei inviarla ad un amico che utilizza Proe mi e' stato chiesto di mandargli il file step
    non so se sia possibile salvare semplicemente il file con altra estensione,non avendo controllato se Sw ne e' in grado,o devo crearlo e in che modo
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Basta che con il tuo file aperto fai un "salva con nome", e scegli come tipologia di file da salvare lo "step". L'unico "accorgimento" potrebbe essere di controllare se SW (che non conosco benissimo) ha una pagina di impostazioni per l'esportazione in step, ma di solito con le impostazioni di default va più che bene per ciascun software!
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Ok
    Avevo visto che c'era la possibilita' di salvare come step ma non riuscendo a vederne il risultato non sapevo se ne venisse fuori un file leggibile in tutto
    Provo!
    1. File IAM o STEP di un muletto
      Di renatino nel forum Inventor
    2. TAVOLE DA FILE.STEP
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    5. Precisione file STEP
      Di zimmy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
