Risultati da 1 a 8 di 8
    5
    Edilizia
    Solidworks
    Icon7 Lamiere - 1° Progetto Problemi
    Ciao a tutti, come da oggetto sono alle prese con il mio primo progetto di corpi in lamiera con SW. Tutto sommatto dopo aver letto migliaia di post sono riusto ad andare avanti ma proprio ora che sono arrivato alla fine mi sono accorto di due problemi che seppur banali (scusate !?!!?) non riesco a risolvere...ecco:
    Problema 1
    Ho realizzato su due lati a spiovente delle flange ad angolo. Il programma le realizza utilizzando un piano perpedicolare ai bordi spioventi così facendo guardando il risultato davanti la lamiera necessiterebbe di essere allungata. ho provato a modificare il piano ma non funziona..come posso risolvere ???
    Problema 2
    Proprio mentre distendevo le pieghe per inviare il tutto al taglio mi sono accorto che inavvertitamente ho creato due parti di lamiera diverse. Devo unirle aggiungendo una piega. A dirlo è semplice ma non ci riseco !!!
    Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto, spero di poter ricambiare (speriamo!!!).
    Matteo
    Ultima modifica di re_solidworks; 04-02-2013 alle 19: 02
    5
    Edilizia
    Solidworks
    PROBLEMA 2 RISOLTO !!!!
    Continuando a leggere alla fine facendo un pò di taglia e cuci sono riuscito ad unire le due lamiere.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Matdis Visualizza Messaggio
    Problema 1
    Problema 2
    Matteo
    Ciao Matteo,
    per inserire immagini non devi utilizzare delle fonti esterne ma le devi inserire direttamente con gli allegati al post. Se puoi postare la parte che ti da rogne possiamo guardarla, così è impossibile aiutarti.
    5
    Edilizia
    Solidworks
    Ciao, scusa ho fatto un pò di casino.....Certamente allego file della parte.
    Come detto la fusione delle due parti è andata a buon fine adesso rimane solo quel problema dovuto al piano con cui SW crea la flangia ad angolo. Di per se la flangia è ok ma guardandolo dalla vista frontale si nota come la costruzione lasci una parte di lamiera che renderebbe il tutto completo da un punto di vista estetico (non è semplice spiegarlo a parole).
    Grazie ancora.
    Matteo
    5
    Edilizia
    Solidworks
    Ecco la foto del problema, questa volta inserita come allegato...
    2822
    Pane e lamiera
    Ho anche tolto l' opzione "Semplifica piegature".
    5
    Edilizia
    Solidworks
    Ciao Mike grazie mille, hai risolto il mio problema. Sono riuscito a capire come hai fatto e l'ho ripetuto sul l'altro lato. Grazie ancora.....ultima cosa dove trovo l'opzione semplifica piegature ???
    Adesso devo solo risolvere qualche errore di ricostruzione e di accoppiamento che la modifica ha causato nel mio insieme.....ma nulla di gravissimo dovrei farcela.
    Matteo
    2822
    Pane e lamiera
    Matteo
    Ti consiglio di impostarlo nelle opzioni generali del programma.
    Ad ogni modo se hai un documento in cui quell' opzione non era già impostata la puoi abilitare come immagine allegata (tasto destro su ripetizione piatta).
    Ti consiglio lo svolgimento dei tutorial delle lamiere e una lettura della guida che , a mio modestissimo parere, è ben fatta.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...sheetmetal.htm
    • Tipo File: jpg sp.JPG (47.1 KB, 19 Visualizzazioni)
    1. PROBLEMI LAMIERE DECAPATE IN FERRO 15/10
      Di gadec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Aiuto progetto
      Di enzo89f nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 28
    3. [AIUTO] Workflow progetto 3D
      Di epasinet nel forum VectorWorks
      Risposte: 66
    4. Aiuto per progetto stradale
      Di aliux22 nel forum AutoCAD
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
