Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Imbutitura profonda
    2098
    Predefinito Imbutitura profonda
    Salve.
    Per la prima volta dobbiamo affrontare uno stampo per imbutitura profondissima (si chiama cosi', penso, per distinguerla da quella "profonda". anche se non so se il limite e' questo). Solitamente faccio stampi a passo o imbutiture di piccolo conto.
    Dobbiamo fare un fondello d.240, prof. 320 spess. 1.5 FeP11, con un bordo flangiato superiore (tipo pentola, ma senza arricciatura e a bordi verticali).
    Non abbiamo esperienza nel campo, ma guardando alcuni esempi (pentole a pressione) sembra lo si debba fare in almeno 3 colpi, in cui 1 e' lo stampaggio a cupola a circa 1/2 altezza, la creazione di un imbuto controimbutito e lo stampaggio finale facendo scorrere il materiane in uno stampo ad anello (v. esempio)
    Ora, non ho idea se la procedura e' corretta o e' sufficiente procedere tramite imbutiture successive in base ai rapporti di imbutitura (tipo bossolo), ma in tal caso avremmo striature sulla lamiera e almeno 4 passi di imbutitura. E neppure dei materiali da utilizzare (pensavamo Ampco per punzoni e matrici, su basi in ghisa o acciaio).
    La lavorazione dovrebbe essere "similare" a qulla delle vaschette per gelato in acciaio inox o dei lavandini.
    Qualcuno ha qualche indicazione da darmi, esempi o suggerimenti?
    Un grazie infinito!
    • Tipo File: pdf 156.pdf (44.8 KB, 197 Visualizzazioni)
    Saluti, Stefano.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Mi spiace non poterti dare suggerimenti (purtroppo non ho esperienza in imbutiture di questo tipo) però la storia della controimbutitura mi sembra interessante e se non ti crea troppo disturbo mi piacerebbe sapere come procede il lavoro
    2098
    Per ora stiamo aspettando notizie da chi ha avuto esperienze al riguardo, ma trattandosi di "concorrenti" sai com'e', un po' di "omerta'" c'e'... :)
    Saluti, Stefano.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Potresti provare ha costruire un pilotino ridotto in scala cercando di mantenere il più possibile tutte le proporzioni (si lo so che è sempre parecchio rischioso e poi il risultato sul pezzo con le misure reali potrebbe cambiare ma ti faresti già un idea di quello che ti aspetta senza un grosso impegno)
    14
    costruzione stampi da imbutitura e tranciatura
    solid works 2004
    ciao forse posso aiutarti però non mi è chiaro il bordo flangiato e in verticale se potresti fare uno schizzo per capire meglio; ha dimenticavo ho una discreta esperienza in stampi di imbutitura per fare pentole li facevo fino poco tempo fa.ciao
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Una volta avevo visto un bellissimo video su NATIONAL GEOGRAPHIC CHANEL, spiegavano intero processo sulla produzione delle bombole per alta pressione, purttroppo non ti posso dire i detagli perche non sono tanto di settore, ma forse poteva esserti utile come parola chiave (imbotitura bombole) per un evenutale ricerca, se magari ci fosse il modo di recuperare quella puntata... acc.
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    Grazie a tutti!
    Ritorno con colpevole ritardo sull'argomento, visto che poi alla fine non se n'e' saputo piu' nulla e mi sono impegnato in altri lavori e questo l'avevo dimenticato...
    Rimane comunque la mia curiosita'.
    Per Baldo, il bordo (errore mio...) non e' verticale, ma e' una semplice flangia sul bordo. E' un semplice "bossolo" con le dimensioni indicate e il bordo flangiato.
    Per Strumpf, provero' a vedere cosa trovo per le bombole, anche se mi sembrano di spessori un po' sovrabbondanti per le mie esigenze.
    Grazie a tutti!
    Saluti, Stefano.
    14
    solid works 2004
    tipo questo se riesci ad aprirlo perchè non so se ho fatto giusto,
    comunque si può stampare in due fasi oviamente cè un calcolo di sviluppo approssimativo da fare. ciao Baldo
    2098
    Il nuovo Logopress (dio li benedica...) ha anche un modulo per la creazione dei passi per i bossoli.
    Dacci un occhio e dimmi se i passi sono corretti! L'ho lasciato tutto "default". Non ho ancora guardato cosa fa di preciso e che parametri dovergli dare.
    Saluti, Stefano.
    14
    solid works 2004
    si la procedura è quella giusta dovrei rispolverare dei disegni di pentole per poterti dire se sono troppi i passi o ne puoi evitare uno, curiosità logopress cosè un programma? e se lo è come si può avere? grazie ciao baldo:)
    1. Imbutitura ad elica
      Di Sasso SP nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Consiglio su imbutitura lamiera.
      Di Zimmemme nel forum Stampaggio industriale
    3. Imbutitura e sviluppo
      Di giotama nel forum Solid Edge
    4. sviluppo imbutitura
      Di attylamax77 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. imbutitura
      Di kionn nel forum Stampaggio industriale
