Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Predefinito Area di lavoro solo per rendering
    avrei bisogno di sapere se esiste la possibilità in SolidWorks e PhotoView360 di separare l'area di "lavoro" con l'area di rendering.
    Precisamente vorrei che la mia area di lavoro sia il più sobria possibile perciò senza fonti luminose, immagini di sfondo o sceneggiature varie per poi passare all'area di rendering con tutte le luci, i materiali ecc....
    E' una cosa che si può fare?
    91
    Maniago
    Sono arrivato al punto che creando un nuovo stato di visualizzazione posso variare l'aspetto dell'oggetto, ma anche creando nuove configurazioni non riesco a passare da una scenografia all'altra.
    Qualcuno ha idea di come si possa fare?
    91
    Maniago
    ...ma proprio nessuno sa come fare?
    Forse mi è venuta un'idea: è possibile creare una copia del file che sia sincronizzato con l'originale, faccio un esempio.
    Il mio file "macchina" lo sdoppio con "macchina render". Ora ho due files che vorrei sincronizzati, se faccio una modifica in "macchina" magari complessa vorrei ritrovarmela anche in "macchina render". Si può fare?
    91
    Maniago
    Ma perchè non rispondete, ho forse fatto qualcosa. Se non si può fare basta dirlo.
    Secondo me, creare una copia sincronizzata sarebbe l'ideale....ma non so come fare.
    3921
    potresti mettere la tua macchina da renderizzare in un nuovo asm e in questo applicare luci e amenicoli vari per il rendering.
    91
    Maniago
    Se ho capito bene tu dici di creare un nuovo file con tutte le parti che ho usato in quello originale?
    In effetti se modifico le parti si aggiornano entrambi i files...però se modifico gli accoppiamenti e cose varie non va bene.
    E se il mio file da renderizzare fosse solo una parte, magari multibody?
    Comunque la tua idea è ottima e sicuramente ne farò uso, grazie mille!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    scusa eh, "nuovo file" non significa niente; in SWX ci sono parti, assiemi e tavole2d... Re_solidworks ti ha scritto di inserire la tua macchina, che presumo sarà un assieme, dentro un nuovo assieme nel quale farai i render.
    No, va bene, purchè tu faccia come scritto sopra.
    ©Meccbell
    1. personalizzazione area di lavoro
      Di K79 nel forum Autocad Mechanical
    2. Area OT solo per utenti consolidati
      Di cacciatorino nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 104
    3. Area lavoro SOLIDCAM
      Di silvius nel forum CAM forum generale
    4. Area di lavoro archicad
      Di loky121266 nel forum Archicad
