Discussione: Invisibile solidworks
    8
    Nessuno
    calabria
    solidworks 2012
    Predefinito Invisibile solidworks
    salve a volte usando solidworks 2012 mi capita di dover effettuare delle modifiche ai componenti, quindi mi posiziono nella fase desiderata dell'albero di disegno ed effettuo le modifiche, solo che riportandomi alla posizione finale il pezzo è invisibile, nel senso che se passo con il mouse sulle funzioni mi fa vedere i contorni della parte, altrimenti non si vede. vi è capitato? si rimedia?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Paco87 Visualizza Messaggio
    Non è che per caso hai nascosto il corpo?
    oppure
    Dovresti postare un'immagine per capire meglio il tuo problema.
    se si deve fare facciamolo bene
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Potrebbero essere problemi di visualizazione legati alla schada video. La tua è tra quelle certificate?
    ©Meccbell
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Risposte: 0
    3. Il file di AutoCAD ha il contenuto invisibile
      Di elifish nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 0
    5. SolidWorks per OS X
      Di enri nel forum Solidworks
      Risposte: 20
