Risultati da 1 a 10 di 14
    6
    disegno
    Vari
    Predefinito sfera scorrevole su profilo elica
    ciao a tutti,
    sto provando solid edge st3 e mi chiedevo se fosse possibile far scorrere una sfera su un profilo simile a quello presente su una vite a ricircolo di sfere
    ci sto provando giusto per testare il programma ma non ci riesco: avete qualche idea ? (ammesso che si possa fare)
    grazie e complimenti per il sito
    614
    Emilia-Romagna
    quello che mi viene in mente è di creare la curva dei centri della sfera, a cui collegare il centro della sfera stessa. a quel pundo dovrebbe potersi muovere seguendo la traiettoria giusta
    6
    disegno
    Vari
    ho cercato nel forum ma per solid edge non ho trovato nulla
    scusa ma,
    creare la curva dei centri della sfera ?
    potresti spiegarmi un po' più nel dettaglio questa operazione ?
    2758
    Se passi alla ST5 non hai bisogno del trucco della curva :-)
    Cintura nera di solid edge
    6
    disegno
    Vari
    e i trucchi non si svelano giusto ? :-)
    perchè la st5 fa gli schizzi 3d ?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da alfabeta Visualizza Messaggio
    Puoi assemblare la sfera sull'elica con le relazioni opportune.
    Il trucco è quello che ti è stato detto nel messaggio prima del mio
    6
    disegno
    Vari
    ok grazie ragazzi ...
    178
    toscana
    Scusate se entro in questa discussione ma sono interessato anch'io.
    Nel mio caso ho una chiocciola a passo variabile e quando ruota dovrebbe spingere rettilineamente una coppetta.
    Ho st4 con cosa si può fare ? con motion oppure ?
    Doriano
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    Puoi anche creare una relazione amtematica che leghi l'angolo della vite allo spostamento lineare della chiocciola. Ma veramente ti serve far vedere la rotazione della vite?
    178
    toscana
    Si perchè vorrei creare una simulazione sul pc per verificare la bontà del progetto. praticamente questa chiocciola spinge delle cupole con un passo variabile in quanto arrivano più ravvicinate e escono più distanti tra una e l'altra.
    Ma con un vincolo di tangenza tra una faccia della chiocciola il diametro della cupola potrebbe andare ?
    ti saluto
    Doriano
    1. Risposte: 8
    2. Disegno profilo elica
      Di ironlomo nel forum Inventor
    3. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    4. PORTA SCORREVOLE CHE SHIFTA IN CHIUSURA SU DEI CUNEI
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Porta scorrevole a scomparsa 2 ante
      Di edison nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
