Pagina 9 di 15 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 145
Discussione: prove di raggi
  1. #81
    gbs
    Catia V5, una sola feature, R10.
    ma nel centro non è full round e di conseguenza minore di 10? vedo uno spigolo....
  2. #82
    thinkID70
    dunque, l'esempio che ha postato GBS è molto interessante.
    Con thinkdesign sono in grado di raggiare tutto il precorso con r10, l'immagine mostra le quote. comse si vede dalla prima innagine al centro la superficie strappa un poco perchè in quel punto c'è una leggera sovrapposizione...
    se non avessi il GSM sarei nella m@@da ma con il Z_Modeling riesco a risolvere il problema ;)
    p.s.
    gbs: ma quel tipo di fillet è "parasolid based"?
  3. #83
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    vedi cosi come va
    salutissimi
    ciao, la zebratura è leggermente impietosa :D ma forse devi raggiare diversamente ;)
  4. #84
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    Ciao Think
    bella prova! mi pare di capire che con il GSM hai impostato la tangenza nel centro...
    penso che allo stato attuale solo in post-edting o con un pò di workaround si possa fare una cosa del genere...
    in realtà, nel centro, il raggio deve essere fullround, variabile in base allo spessore, quindi con valore inferiore a 10 e calcolato dal sistema.
    Impostando R11, si aggiorna tutto in automatico?
    Quante feature hai fatto? compreso il gsm....
    p.s.
    no, è solo curiosità
  5. #85
    gbs
    ciao gbs
    vedi se cosi va bene
    Credo di no. Nel centro deve essere full round ;)
  6. #86
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    Ciao Think
    dunque, ho fatto 4 feature r10 ma non sugli edge bensi sulle facce del solido
    poi ho utilizzato il zone modeling che è un GSM particolare che si applica alle facce del solido; al centro ho messo tangenza perchè g2 in quel punto non ha senso alcuno. ZM è una feature in più quindi 5 in totale ma tutto quanto in cxirca 1 minuto di lavoro, quindi abbastanza veloce.
  7. #87
    thinkID70
    Gbs wrote: no, è solo curiosità
    ma il tuo esempio lo hai realizzato con NX in una sola feature?
  8. #88
    gbs
    chiaro, grazie!
    se cambi lo spessore o il raggio, si aggiorna? Il risultato nel centro, è un raggio variabile?
  9. #89
    gbs
    no no, l'ho costruito piano piano :)
  10. #90
    gbs
    la smetti di colore di blu....mi vengono alla mente brutti ricordi :D
  • Pagina 9 di 15 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. Progetto di un banco per prove di torsione statica
      Di elpado6872 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Norme prove di tenuta acqua
      Di Ing.Vedder nel forum Impiantistica Industriale
    3. Parcella per progettazione di prove
      Di pea8181 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
