Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 145
Discussione: prove di raggi
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Si l'hai fatto con la funzione di spigolo, arrivi fino ad un valore di 4.999
    nipotino
    non barare
    nel tuo primo post non hai messo il valore del raggio
    quindi se facevo anche raggio 1 la prova era valida e superata:D
    ci siamo riusciti:D
    inventati un'altra prova:D
    Ozzy
    Visto che è interessante vedere come si comportano i cad in fase raggi soprattutto, altra piccola prova.
    Non barate mi raccomando non è una sfida.:D
    In questa prova dovete raggiare in un colpo solo le pareti con un full round.
    Posto lo step usate quello e non rifate prima il raggio e poi il cilindro se no non ha senso...
    Saluti Ozzy
    Mi quoto da solo...infatti non l'ho messo perchè ho scritto full round e infatti quella è la prova.
    Farlo con il full round, mica baro ci mancherebbe.:D
    Paesa' ... a Pro/E non glielo devi neanche dire quanto deve fare ... gli dici "raccordo completo" e lui lo fa ... ed è naturalmente associativo, se cambiano le dimensioni il raccordo rimane completo.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    LOL
    SW 2004 e ancora in vita :)
    la mia azienda ha deciso che con i sw
    si spendono i soldini solo ogni 5-6 anni
    se e' il caso
    il discorso e' un attimo complesso
    perche per stare indietro a tuti i clienti
    negli ultimi anni abbiamo elargito migliai e migliaia di euri ai vari produttori
    allora adesso e' il momento che le aziende fornitrici di lavoro
    si adeguano ai propri fornitori
    rilancio e ditemi se e' giusto
    salutissimi
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Idem, SolidWorks
    CSWP
    Allegria!:D
    Scusa Strumpf, una domanda: se lo fa completo perchè non ti fa il raggio 5 ?
  7. #17
    Ozzy
    IO LO VOGLIO COME DA IMMAGINE PROE!
    E deve essere costante non che gli si digiti il valore.
    Come hai richiesto tu la prima volta strumpf.:D
  8. #18
    Avete scatenato la belva che c'è nello squizzero.
  9. #19
    Ozzy
    Predefinito Altra prova:Raggio su cilindri staccati
    Parlando con Gbs prima è saltata fuori un altra prova carina.
    Voleva proporla, visto che non c'è la propongo io (spero non ti offenda Gabriel).
    L'idea è comunque sua e anche qui sono curioso di vedere come si comportano altri cad,soprattutto quelli che supportano il multibody....:D
    Allego lo step fate un R20 please.
    Risulato come da immagine
    Saluti Ozzy
  10. #20
    Questa è nuova per me Ozzy ... se poi me la spieghi :)
  • Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Progetto di un banco per prove di torsione statica
      Di elpado6872 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Norme prove di tenuta acqua
      Di Ing.Vedder nel forum Impiantistica Industriale
    3. Parcella per progettazione di prove
      Di pea8181 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
