Pagina 11 di 15 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 145
Discussione: prove di raggi
  1. #101
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    mi sono espresso male....io seguivo te :)
    ozzy è antipatico :p
    Mai seguire un cane....
  2. #102
    thinkID70
    ah capito tutto...:p
    sgusciate a > 1 mm lo step allegato
    fillet_4sides (2).zip
  3. #103
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    :p
    Eccolo, ho rimosso le superfici dietro.
  4. #104
    thinkID70
    :p
    fammi un piacere: ho una beta di thinkdesign 2008 ed ho un problemimo che voglio capire...
    se faccio lo shell con il file in storia nativo thinkdesign arrivo max a 1.5 mm interno.
    se esporto lo stesso file in step e lo ricarico in td lo shell arriva oltre 10 mm mm senza problemi
    a quanto riesci a sgusciare in mm con pro/e
  5. #105
    Ozzy
    minimo 0.2
    massimo 25
  6. #106
    Ozzy
    Adesso devo scappare.
    Al max se ti serve il file dimmelo che lo posto.
    Ciao ciao Ozzy
  7. #107
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    con V5
    minimo 0.01 e massimo 45
  8. #108
    thinkID70
    minimo 0.2
    massimo 25
    ok grazie...
    avevo lasciato il parametro curvatura g2 attivato :p
    r30 senza problemi
  9. #109
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    con V5
    sborone... :) io 45.3 :D
  10. #110
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    45.9 con i decimali :D
    ma il file con le superfici non riesce a far nulla in compenso :D
  • Pagina 11 di 15 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
    1. Progetto di un banco per prove di torsione statica
      Di elpado6872 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Norme prove di tenuta acqua
      Di Ing.Vedder nel forum Impiantistica Industriale
    3. Parcella per progettazione di prove
      Di pea8181 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
