Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: peso su cartiglio
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito peso su cartiglio
    Ciao!!
    come posso richiamare sul cartiglio un peso dell'assieme?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ciao!!
    Devi aggiungere un richiamo parametrico:
    Codice:
    %{Massa|R1}
    Funziona solo se il 3d che vai a mettere in tavola ha gia' le proprieta' fisiche compilate.
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    grazie 1000
    vale sia se è una parte che un assieme??
    9340
    grazie 1000
    Facevi prima a provare che a domandare!
    Comunque si, funziona con entrambi i tipi di file.
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    [QUOTE=cacciatorino;302998]Facevi prima a provare che a domandare!
    QUOTE]
    si...direi proprio che hai ragione!!!
    esiste da qualche parte (sulla guida non ho visto) una lista di tutte queste cose?
    2763
    [QUOTE=otrebor81;303007]
    QUOTE]
    Quando inserisci la nota utilizza il tasto "Testo Proprietà" e vedi tutto quello che puoi inserire. Esiste una sua sintassi in ogni caso, non troppo difficile da imparare e da qualche parte nella guida è pure spiegata.
    Cintura nera di solid edge
    1233
    Veneto - Emilia
    Riprendo questa discussione anche per chiedere se qualcuno sa come fare in modo che il peso degli assiemi dopo delle modifiche si aggiorni automaticamente invece di entrare nelle proprietà e fare aggiorna manualmente. Mentre le varie parti .psm .par si aggionano durante il salvataggio.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Peso del particolare nel cartiglio
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    2. Mettere il peso nel cartiglio
      Di themole nel forum Solidworks
    3. Calcolare il peso
      Di ciccino nel forum AutoCAD
    4. Peso in analisi
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Inserire il peso nel cartiglio
      Di pirata75 nel forum Inventor
