Discussione: Enlarge vs Trim/Extend
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Enlarge vs Trim/Extend
    Salve a tutti. Ho una curiosità.
    Che differenza c'è tra Enlarge e Trim/Extend? Nella mia mach1 l'Enlarge non è disponibile (mentre in NX2 era nei comandi base se non sbaglio). In pratica vorrei capire che differenza c'é se uso il Trim/Extend con l'opzione estendi usando la curvatura naturale o tangente alla pelle originale. Qualcuno di voi con la mach3 può farmi vedere un confronto tra le due estensioni? Grazie in anticipo... Ciaoooo
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    se ho capito bene a quali comandi ti riferisci ti rispondo che :
    con Enlarge estendi a scelta ognuno dei quattro lati di una superficie (i bordi originali - anche se nascosti) di un valore percentuale (negativo o positivo , fino ad un max del 3000% ) , scegliendo se in modo lineare o polinominale .
    con Trim/Extend allunghi a scelta i bordi (qualsiasi) di un valore o in percentuale , in modo lineare , tangente od in curvatura . Il comando si chiama anche Trim perchè lo puoi usare pure per tagliare una sup. con l'altra , lasciandole divise , oppure tagliarle entrambe ed unirle in un colpo solo .
    164
    Ciao Ciciu, si i comandi di cui parlo sono quelli! Quello che mi interessava capire era se la superficie ottenuta con l'enlarge è la stessa che ottengo col trim/extend quando la allungo mantenendo la curvatura.
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Per le prove che ho fatto io ( fino al grado 5) si .
    Poi sai , ci sono in giro certi modelli ... che ti raccomando .
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    nell'immagine :
    azzurro - trim/extend
    arancio - enlarge
    164
    Era quello che pensavo, grazie ciciu! Obligado!
    1. Trim / Split
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    2. Utilizzo del comando "extend"
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Trim surface from shiluette
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. birail e trim edge spezzati
      Di andr34 nel forum Alias Studio
    5. Trim your Doors and Windows
      Di arri nel forum Autocad architecture (ex ADT)
