Risultati da 1 a 10 di 13
    1
    studente
    Matera
    solid works/catia/cadelettrico
    Icon9 DEFINZIONE SUPERFICIE DI ASSEMBLAGGIO
    Salve ragazzi,
    sono Maurizio e sto frequentando il serale dei periti meccanici.Allora vi espongo il problema: Dovendo selezionare la faccia di un assemblaggio di contatto su catia V5 R20, dato che la faccia in questione è una molla, il programma mi fa selezionare solamente la superficie del profilo circolare ossia il cerchio il cui diametro definisce lo spessore della molla, cosa che a me non serve..Piuttosto mi servirebbe selezionare la faccia dell'ultima spira in modo da renderla tangente alla superficie che voglio ..Come faccio ?
    Utente Junior L'avatar di Steel59
    52
    Solid Edge, Inventor, ora Catia V5
    Forse non puoi utilizzare la superfice della spira per assicurare il vincolo, alle volte è indispensabile creare dei piani aggiuntivi da utilizzare come riferimento per il vincolo. Succede che per generare tali piani hai bisogno anche di punti. Mi spiego: crei un piano tangente alla sezione di diametro (spessore) dell'ultima spirale. Per farlo forse hai bisogno di generare un punto sulla circonferenza del diametro. Fatto il punto generi un piano che è parallelo alla sup. di appoggio e che passi per quel punto. Fatto il piano puoi assemblare la molla con il vincolo di offset (ponendo questo a zero). Probabilmente ti servirà pure l'asse verticale su cui si sviluppa la molla per creare un successivo vincolo.
    http://www.spark-projekt.com
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Ciao Steel, posso chiederti di postare un piccolo esempio, immagine o part che sia?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da MaurizioR. Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    Non uso CATIA ma mi sembra che sia più che altro un problema di geometria che hai sotto mano, ovvero la tua molla termina con il filo dell'ultima spira a sezione circolare e magari nemmeno con andamento perpendicolare all'asse della molla; in quel caso è ovvio che il porgramma non riesca a stabilire la tangenza con la superficie di montaggio della molla. Le molle a compressione normalmente hanno l'ultima spira lavorata in modo da creare una superficie planare d'appoggio.
    Fai quella lavorazione nella tua molla e sono sicuro che riuscirai poi a creare l'accoppiamento senza problemi.
    ©Meccbell
    997
    Catia, Think3
    Come é gia stato dette devi aggiungere della geometria descrittiva che ti consenta di posizionare la parte del tua assieme.
    come vedi dalla foto puoi aggingere un asse e i due punti estremi.
    queste geometrie possono essere pubblicate e tramite il soco vincolo di concidenza la puoi posizione nell'assieme (concidenza punto punto, punto-piano. punto-superfice).
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    ma la sezione di una spira in modo perpendicolare all'asse potrebbe non generare una superficie sufficiente da poter essere collegata (realmente) ad un supporto. Penso dipenda dal passo della spira.
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    No.
    Qualsiasi taglio della spira su un piano perpendicolare all'asse della molla genera una superficie planare che il cad riconosce come valida per un vincolo tra quelli ammissibiliper una geometria planare.
    Si presume comunque che la modellazione rispecchi la forma della molla reale.
    ©Meccbell
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    No.
    No a che cosa è riferito scusa?
    Ho parlato "estensione" di superficie planare; che qualsiasi taglio con piani genera una superficie planare mi sembra ovvio.
    3731
    Modena
    "No" è riferito esattamente a quello che hai scritto e che ti avevo quotato e che ti riporto nuovamente qui sotto dove quello che tu chiami "sezione" io ho chiamato taglio essendo lo stesso concetto riferito a una feature da applicare alla terminazione della spira
    però mi hai obbiettato che:
    Scusa, ma il vocabolo "estensione" non l'hai usato e comunque il concetto di superficie più o meno estesa non ha a che vedere con il fatto che quella superficie, se presente, possa essere usata per un accoppiamento. Giusto per precisare, hai parlato di "passo della spira", ma quello non influenza il fatto che la superficie planare venga generata (vedi immagine) e possa essere usata per l'accoppiamento e ribadisco che al CAD il taglio con un piano che interseca il modello genera, al contrario di quanto affermavi, una superficie sempre sufficiente per l'accoppiamento.
    ©Meccbell
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    matri miiiiia.... :-D
    quello che hai postato conferma che la superficie di taglio dipende anche dal passo ( numero di spire a parità di lunghezza della molla) :-P
    ti voglio bene ;-)
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. problema assemblaggio
      Di ironlomo nel forum Inventor
    3. assemblaggio - moldbase
      Di monster nel forum Cimatron E
    4. Problemi con assemblaggio
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    5. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
