Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito Render per depliant/posizione esatta:come?
    Salve,
    a volte mi viene richiesto il render di un determinato pezzo da mettere su un depliant.
    Il pezzo è gradito di "profilo".
    Ho il problema che se faccio il posizionamento col Mouse, tutti i render mi vengono uno diverso dall'altro.
    Le 3 visto isometriche predefinite non mi bastano.
    C'è un modo per posizionare l'oggetto in modo preciso, tipo coi gradi, così quando rifaccio i rendere anche a distanza di giorni o mesi riesco a rimetterlo sempre nella stessa posizione.
    Grazie.
    695
    abruzzo
    Prima orienti la vista come vuoi, con tutte le varie impostazioni.
    Poi tasto destro e selezioni ORIENTAMENTO DELLA VISTA.
    Da qui fai VISTA NUOVA e ti salvi la vista col mone che ti pare, cosi mla potrai richiamare quando vuoi.
    Allegato 31222
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Se poi la deve richiamare per rendering di parti diverse, puo' definire la vista all'interno di un assieme vuoto, e poi di volta in volta inserire dentro l'assieme la parte o sottoassieme da renderizzare, sperando che l'orientamento rispetto alla terna principale sia sempre quello.
    63
    Nessuno
    Ma sorbole se siete veloci!!!
    Ottimo, vado subito a provare.
    Grazie mille.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da cicciounico Visualizza Messaggio
    C'è un modo per posizionare l'oggetto in modo preciso ... a rimetterlo sempre nella stessa posizione
    Bella domanda,
    noi avevamo creato altre viste personalizzate
    "ortogonale da dx sopra"
    "ortogonale da sx sopra"
    "ortogonale da dx sotto"
    ma..
    Se poi la deve richiamare per rendering di parti diverse, puo' definire la vista all'interno di un assieme vuoto, e poi di volta in volta inserire dentro l'assieme la parte..
    questa mi sembra un ottima soluzione ... soluzione da ricordare :D
    ^__^
    63
    Nessuno
    Ho provato...è sorto un problema.
    L'insieme che vado a inserire a volte è girato al contrario rispetto a come lo vorrei mettere.
    A questo punto volevo cambiare il suo legame, per esempio col piano superiore.
    Problema: ma qual'è il pezzo nel mio insieme già legato al piano superiore? Sono tantissime parti e non riesco a trovare quella che è già legata al piano superiore quindi non riesco a svincolarla e rifissarla così da inserirla nell'insieme modello per fargli il render.
    Non sò se mi sono spiegato o sono stato troppo contorto...
    695
    abruzzo
    In genere la prima parte che inserisci nell'assieme è impostata su fisso.
    Rendi mobile la parte che è impostata su fisso e vincola l'assieme come ti serve.
    5
    Progettazione industriale
    Lazio
    Solidworks 2013
    Ma forse non ho capito bene il problema... ma hai pensato di utilizzare le telecamere?? quelle puoi bloccartele e salvartele come vuoi..
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    A patto che non abbia costruito o modificato nessuna parte con riferimenti ai tre piani principali dell'assieme o a sketch dell'assieme. In quel caso se sposta la prima parte, alla prima ricostruzione dell'assieme c'è la concreta possibilità di dover buttare tutto nel rusco per incasinamento irreversibile :-)
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Salve,
    Grazie.
    Ti consiglio l' uso delle videocamere.
    Sono parametriche, puoi impostare la prospettiva e la posizione in qualunque punto dell oggetto nello spazio.
    Puoi mettere in risalto alcuni particolari con la profondità di campo e altri effetti che rendono l' oggetto molto "reale".
    Normalmente uso le videocamere quando debbo creare un render dell' oggetto da inserire in una foto reale.
    Se ti crei un template con le impostazioni della videocamera predefinita avrai lo stesso posizionamento per ogni oggetto, usufruendo però delle
    funzioni che ti ho descritto sopra e che non è possibile ottenere con il semplice salvataggio delle viste.
    http://help.solidworks.com/2013/ital...mera_props.htm
    1. Rappresentazioni di posizione
      Di MauroM nel forum Inventor
    2. procedura esatta
      Di steroads nel forum Solidworks
    3. Posizione porta
      Di axelscorpio nel forum Revit
    4. Posizione
      Di simpson nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Busta porta depliant
      Di Oldwarper nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
