    1
    perito meccanico
    Padova
    autocad
    Predefinito disegnare loghi in autocad
    dovrei disegnare il logo di un'azienda in autocad per poi esportarla in formato dwg nel programma per il taglio a laser...
    Un logo l'ho già fatto usando la seguente tecnica:
    -importato logo in pdf in autocad
    -ridisegnato il logo sopra il riferimento in pdf
    -esportato quindi in dwg nel programma del taglio laser
    Così funziona e nn crea problemi, ma vorrei sapere se qualcuno conosce una tecnica più veloce per far tutto ciò,cioè per importare loghi e trasformarli in dwg senza ridisegnarli (mantenendoli quindi intatti)....anche perchè risulta molto difficile ridisegnare certi loghi strani!!!
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Esistono dei programmi di conversione da pdf a dwg in rete.
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    forse questo fa al caso tuo!
    prova a darci un'occhiata
    http://softwareby100.weebly.com/prod...e-autocad.html
    Tanti piccolo software e utili tool che aiutano il lavoro quotidiano con INVENTOR e in ufficio
    http://softwareby100.weebly.com/prodotti.html
    e tanta passione per la fotografia
    http://500px.com/AndreaCentolani
    Se vuoi essere sempre aggiornato segui anche la pagina di facebook
    https://www.facebook.com/softwareby1...homepage_panel
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Io ho risolto con un app di Apple che rasterizza le immagine, il risultato ottenuto è abbastanza buono.
    L app è gratuita e si chiama vectorize.
    Non disponibile per android
    1. Disegnare in 2d con AutoCAD 2008
      Di User1 nel forum AutoCAD
    2. Disegnare dei vettori con AutoCAD LT
      Di AngeloB nel forum AutoCAD
    3. Disegnare una iperbole con AutoCAD 2006
      Di ame nel forum AutoCAD
    4. Inserimento Loghi in Cartiglio
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
