    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    Predefinito Schizzi su superfici curve
    devo creare dei ROMPITRATTA per sostenere questo pezzo di plastica per non farlo spezzare.
    quindi devo poter creare degli schizzi su superfici curve . allego una foto con riportato in nero il percordo dello superfice che devo andare a creare.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da medelettronica Visualizza Messaggio
    -Spline su superficie (comando nello sketch 3D)
    -Curva d'intersezione (comado dello sketch 2d)
    -Curva proiettata (nei comandi delle curve)
    ©Meccbell
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    ok, allora intanto ti ringrazio , con la curva proiettata sono riustito a fare lo schizzo curvo, solo adesso non so minimamente come crearci un solido , cioè fare l'estrusione di questa linea curva, non mi ci fa lavorare
    3731
    Modena
    Comando "Sweep"
    ©Meccbell
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    mi da diversi errori usando la proiezione e lo schizzo, tra cui: genera una geometria autointersecante, oppure non è un profilo chiuso
    3731
    Modena
    Ma SWX lo sai usare, almeno un po' ?
    Fai i tutorial e leggi l'help. Sai, non è che si può andare sempre un tanto al braccio eh!
    Oltretutto cosa vuoi che ti si possa dire rispetto agli errori che ti segnala se continui a non postare i file che ti danno l'errore o almeno le immagini con ben evidente il property manafer delle funzioni che ti falliscono. Hai idea di quanto nebulosa, vaga, incompleta e infine per te poco utile sia la tu domanda posta in quel modo?
    ©Meccbell
    1. sviluppo superfici curve
      Di rubenmike nel forum Rhino3D
    2. superfici da una rete di curve
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    3. superfici bombate con schizzi guida?
      Di FrancescOrsi nel forum Solidworks
    4. PIPING su superfici curve
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. superfici da rete di curve
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
