Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Cambiare colore ad una faccia di un particolare in un assieme
    Buongiorno. Qualcuno sa come fare quello che ho scritto nel titolo?
    Mi spiego: in un particolare si può cambiare il colore di una faccia rispetto al resto del pezzo, e si può cambiare il colore di un particolare nell' assieme. Io invece devo cambiare colore ad una faccia di un particolare all' interno di un assieme, senza che venga toccato il file del particolare. È una cosa che ero abituato a fare in altri CAD (Solidworks, ProE) per identificare a colpo d' occhio le superfici lavorate di strutture elettrosaldate quando le lavorazioni sono eseguite dopo la saldatura.
    Grazie in anticipo.
    P.S. Inventor 2010
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    mi pare l'argomento sia già stato affrontato, non si può.
    93
    Voghera (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Avevo provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla. Comunque la risposta che mi hai dato è quello che già sospettavo: non è possibile. In questo caso però mi pare una mancanza abbastanza grave, rispetto alla concorrenza. Sarebbe una gran cosa se venisse implementata...
    93
    Voghera (PV)
    Ho risolto parzialmente il problema con un escamotage: quando modello i particolari destinati a finire nell' assieme do un colore al pezzo (ad esempio, rosso) e poi un altro (ben distinguibile) a tutte le facce, una per una (per esempio, nero). Quando poi nell' assieme asporterò materiale comparirà il colore sottostante (rosso) mentre le facce che non sono state toccate rimarranno del loro colore (nero). Non è però possibile assegnare più di un colore (ad esempio, se voglio fare le superfici fresate/tornite di un colore e quelle rettificate di un altro). Ribadisco comunque che rispetto alla concorrenza si tratta a mio parere di una lacuna piuttosto seria.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Ogni software ha le sue mancanze.
    E magari fossero queste le mancanze piuttosto serie..
    marcorossi
    ciao, se ho ben capito il problema dovrebbe essere semplice: quando sei nelle parte invece di cambiare il colore dell'intera parte, seleziona la faccia che ti interessa, poi clicca con il tasto destro e vai su proprietà, visualizzi proprietà faccia - aspetto faccio....cambi colore!!!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no, rileggi bene la domanda di partenza.
    marcorossi
    Io invece devo cambiare colore ad una faccia di un particolare all' interno di un assieme (SI FA COME SCRITTO PRIMA),
    senza che venga toccato il file del particolare (PER NON CAMBIARE IL FILE DI ORIGINE DEL PARTICOLARE DA MODIFICARE LO RINOMINI LO COPI ECC.).
    NO....meglio cosi?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da marcorossi Visualizza Messaggio
    NO....meglio cosi?
    Secondo me sbagli tono:
    SI FA COME SCRITTO PRIMA -> Così sappiamo fare anche noi
    PER NON CAMBIARE IL FILE DI ORIGINE DEL PARTICOLARE DA MODIFICARE LO RINOMINI LO COPI ECC. -> Se rinomini copi ecc... non è più il file originale, quindi non risolve il problema.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    in questo modo cambi il colore ad una faccia quando sei in ambiente parte, ma questo già lo sapevamo.
    L'oggetto della discussione era : si può cambiare il colore di una faccia in maniera diretta, dall'ambiente assieme ?
    ovvero :
    - apri uno iam
    - modalità di selezione faccie e spigoli
    - clic sx per selezionarne una, clic dx per aprire il menu contestuale
    - cerca la voce proprietà.......la trovi?
    io no.
    1. Cambiare colore alle features, protusione, faccia
      Di Danlau nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 2
    5. Colore su faccia
      Di Climb nel forum Inventor
