Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Rivoluzione su profilo
    27
    Solidworks
    Predefinito Rivoluzione su profilo
    Ho provato a cercare qualcosa di simile nelle discussioni ma senza risultato, quindi scusatemi se esisteva gia e non sono stato in grado di trovarla.
    Devo disegnare un punzone di tranciatura cilindrico con uno smusso a 45° e raggio di raccordo per coniare le bave di tranciatura. La lamiera da tranciare è un semitubo concavo quindi il profilo dello smusso del punzone deve seguire il raggio di curvatura del tubo. Chiedo gentilmente aiuto sperando di essere stato chiaro nella richiesta potendo fornire ulteriori eventuali info. Ovviamente grazie a chi mi risponderà.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..schizzetto, disegnino, immaginetta?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    o un'iconcina... che faccia un miracolo
    27
    Solidworks
    Scusate, allego il profilo che dovrei ottenere. La curva credo sia una sinusoide in quanto originata da due circonferenze a 90° fra loro. Ancora grazie
    3690
    Piemonte (CN)
    Veramente intendevo il disegno del punzone che devi realizzare (quello della tua spiegazione) e che ti da problemi. Per capire appunto quali sono questi problemi, cosa non riesci a fare.
    Mi sembrava di aver capito fosse il raccordo; puoi farlo nello stesso modo che hai usato in questa "sezione concava" di tubo.
    Se spieghi meglio capiamo e rispondiamo meglio.
    27
    Solidworks
    Questo potrebbe essere il punzone salvo il profilo del raccordo che dovrebbe seguire la curvatura del tubo. Grazie per l'interessamento e l'aiuto.
    27
    Solidworks
    Se dovessero essere necessarie altre informazioni vi prego di dirmelo o devo pensare che, come aveva predetto MassiVonWeizen, occorre un'iconcina... che faccia un miracolo? E' forse SW che non è idoneo per elaborare un tale profilo? Help please!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da grace46 Visualizza Messaggio
    Il miracolo che auspicava MassiVonWeizen era quello di trovare dei quesiti posti in modo chiaro ed esauriente, corredate di immagini, file e quant'altro possa servire a chi vede per la prima volta l'oggetto del contendere di capire al primo colpo di cosa l'utente ha bisogno.
    Ovviamente i miracoli avvengono molto raramente:-)
    Mah, se la mia boccia di cristallo ha interpretato correttamente i tuoi post, SWX dovrebbe essere in grado di fare quello che chiedi
    Ho rifatto il raccordo nel tubo facendolo a larghezza costante, poi ho creato il punzone nell'assieme facendo il raccordo, anche quello a largheza costante, per ultimo. Non sono stato lìa far fronzoli, tanto la boccia di cristallo era tirata al limite delle sue possibilità quindi potrei aver toppato tutto
    ©Meccbell
    27
    Solidworks
    Ringrazio la bocca di cristallo che, se pur tirata al limite, ha esaurientemente fatto fronte alla mia incapacità. Credo, in cuor mio, che le battute sarcastiche poco hanno a che fare con un sito "tecnico" e tanto meno i "santini" in vece di una risposta o di una richiesta di "more info". Se confronti i due diversi atteggiamenti di sampom e di MassiVonWeizen puoi capire quello che intendo, salvo poi che al quesito mi hai risposto tu! Ancora grazie!
    27
    Solidworks
    Predefinito Per marcof
    Saresti così gentile da ripostare i file in versione 2011? Grazie!
    1. profilo su una superficie in rivoluzione inclinata
      Di SATURNO07 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 21
    2. Sezione di rivoluzione
      Di Fuffy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Utilizzare il comando rivoluzione su un profilo per ottenere un 3D
      Di chr73uk nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 27
    4. Rivoluzione di due profili...
      Di mauriba nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    5. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
