    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito estensione per caricare file in macchina
    Salve a tutti
    dato che e' la prima volta che mi imbatto in questa cosa e volevo chiedervi con SW se volessi creare un file che possa essere caricato direttamente in una macchina come devo salvarlo?
    o meglio che passi devo fare?
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    ci metti dentro il pc in macchina.
    Ma di cosa stai parlando? Macchina a controllo numerico? macchina da guidare? Un pc?
    Per essere caricato su macchine CNC ci sono i programmi appositi. Per essere visualizzato per tutti ci sono i PDF3D oppure eDrawings.
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Avro' anche sorvolato alcune precisazioni ma di solito inerente un Cad e nell'ambito della mia domanda credo fosse obbligato si parlasse di macchine CNC e di certo non di autovetture o computer!!
    Cmq una persona che dovrebbe farmi un lavoro mi ha detto in breve mi basta il DWG o il file da caricare direttamente in macchina,e qui mi ha colto impreparato!
    Ultima modifica di Alerm; 27-01-2013 alle 20: 06 Motivo: errata corrige
    695
    abruzzo
    Salve a tutti
    Ma che tipo di lavorazioni devi fare?
    Comunque se trattasi di lamiere o altro, generalmente va bene DXF.
    Fai la tavola con lo sviluppo e salva in DXF.
    Comunque dovresti fornire più dati per quel che riguarda le lavorazioni e le macchine da utilizzare.
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    ok intanto grazie del contributo
    le macchine che verranno utilizzate non le conosco con precisione,si tratta pero' della lavorazione di un pezzo dal pieno
    per certo so' che e' una fresa a 4 assi mi sembra fosse una siemens
    1. Risposte: 15
    2. File estensione .igs
      Di nass nel forum Revit
    3. File estensione .e3
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
    4. File Estensione *.xpr
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. File con estensione .DWL
