    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    Predefinito Progettazione Oggetto Curvo per stampo 3D
    salve, sono nuovo nel forum, Ho un problema nella progettazione di un oggetto 3D curvo.
    in poche parole avrei bisogno di sapere quale strada prendere per la costruzione di questo oggetto.
    in particolare l'oggetto deve essere scomponibile in 2 parti con una leggera inclinazione (design) e devo poter lavorare dentro di esso.
    un esempio che posso dare per far capire meglio la mia problematica è :
    Un tutorial di solidworks spiega la progettazione di una metà di un telefono per lo stampo.
    io devo eseguire un simile lavoro solo con 2 metà diverse che si andranno ad unire . Tutto pero curvo!
    spero di aver dato l'idea
    Umberto
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    help per favore!
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Se puoi fornire delle immagini per chiarire ...
    saluti
    flfn
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    Predefinito foto
    ecco alcune foto di quello che devo fare
    29
    docente
    Sicilia
    Autocad e Inventor 3dsMax
    Citazione Originariamente Scritto da medelettronica Visualizza Messaggio
    Umberto
    Vediamo se ho capito:
    - la traiettoria dell'oggetto in questione mi sembra un semplice arco di cerchio, o anche se fosse una traiettoria curva creati uno schizzo per questa traiettoria.
    - in corrispondenza dell'inizio, fine e punto medio traiettoria, crei i piani e disegni metà della forma triangolare dell'oggetto con le eventuali sbordature di collegamento tra le due parti.
    - sweep lungo traiettoria;
    - svuotamento per lasciare spazio all'elettronica.
    -chiaramente tutto deve essere fatto in funzione di taglio estruso su un blocco che sarà il tuo mezzo stampo.
    -utilizzando lo stesso schizzo della traiettoria crei l'altra metà dello stampo.
    So che è un pò difficile interpretare quel che e che tra il dire ed il fare c'è di mezzo il.... ma proverei così.
    3920
    Io modellerei l'oggetto utilizzando un loft con la sezione iniziale e finale e una curva guida (il "raggio" che unisce le due sezioni).
    A questo punto fare un assieme costituito dall'oggetto e dai due blocchi dello stampo e poi con 2 booleane farei la sottrazione del solido dal pieno.
    1. Corrente curvo :confused:
      Di tesaurina79 nel forum Revit
    2. Progettazione stampo lamiera
      Di LUIS S nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Ruota oggetto e allinea a oggetto inclinato
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. Tetto curvo....
      Di ciombi nel forum Revit
    5. Tunnel curvo in salita
      Di GiGa nel forum Inventor
