Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 TABELLA ELENCO PARTI DIVISA
    Buonasera a tutti !!!!
    Ho impostato le opzioni della tabella parti per elencare i particolari del complessivo. Come ben sapete, nelle proprietà---generale si può impostare l'altezza massima. Nel caso in cui il mio elenco superi tale altezza, automaticamente si creerà una seconda colonna adiacente alla prima !!! E fin qui tutto facile e bello !!!
    Ma se sposto l'elenco, mi sono accorto che le due colonne sono in realtà divise, a sè stanti. Vi è modo di ricollegarle ? Cioè, come se fossero un corpo unico ?
    P.S. i margini della tabella hanno uno spessore linea piuttosto marcato, dove si deve entrare per assottigliarle un pò ?
    Grazie fin d'ora dell'aiuto !!!
    952
    Romagna
    intanto quelle che te chiami colonne sono due tabelle di un unico Elenco Parti, o semi tabelle se preferisci.
    Le varie parti di una tabella spezzata hanno gli stessi stili della tabella, per gli spessori e spaziature:
    visualizza / Stili / ....
    Penso sia quello che ti serve. :-)
    Per approfondire: in realtà il programma crea la prima poi spezza nella seconda, la terza.. ecc.., significa che se dai delle impostazioni particolari, esempio sposti le semi tabelle su livelli o fogli diversi, al cambiare della lunghezza della tabella non c'è da meravigliarsi se poi una semi tabella che scompare e poi ricompare (sia perchè è cambiato il numero di elementi, sia che è cambiato il parametro altezza massima...), non eredità e nè mantiene livelli o Fogli diversi.
    952
    Romagna
    ps.: Dador, se noti ci sei solo tu che apri discussioni in MAIUSCOLO.
    E meglio non usarlo, sui forum ha il significato di gridare. grazie :-)
    137
    SE ST6
    no, non ho capito bene. SEV20 creava la tabella , ad esempio, con tre colonne. Cliccando e tenendo premuto con il mouse, trascinavo l'intera tabella (composta di tre colonne) dove volevo. Ora invece le devo selezionare entrambe prima di poterle spostare altrimenti poi le riposizionerei in malo modo....si noterebbe la sbavatura tra una colonna e l'altra....
    952
    Romagna
    mmmm, forse non ho capito bene io.
    Non è che hai dato un click che 'distrugge' la tabella in tante caselle di "richiamo proprietà" ? (ho qualche rimembranza sulle vecchie versioni).
    ps.: io uso ancora la ST4, tu la ST5?
    1233
    Veneto - Emilia
    Anche su ST5 come dice Dador, la tabella elenco parti divisa in più parti, quando selezioni la tabella per spostarla si sposta solo parte selezionata e non tutta la tabella.
    Ciao e Buon Lavoro........
    137
    SE ST6
    Uso la ST5 e la tabella è ancora aggiornabile, non è scollegata. Come sottolinea Marco.
    137
    SE ST6
    Buongiorno !!!
    Oggi, ad esempio, ho creato una "tabella foro" con più colonne e selezionandola per spostarla all'interno della tavola, NON si scompone in più colonne ma resta tutta d'un pezzo (come nel buon vecchio SEV20)....
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Buongiorno !!!
    Nella ST5 la tabella elenco parti è stata modificata introducendo varie opzioni. Magari c'è anche un'opzione per farla spostare alla vecchia maniera. Io sono ancora sulla ST3 quindi non posso verificare.
    Cintura nera di solid edge
    1. Tabella elenco parti.
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    2. Tabella elenco di taglio
      Di JORGE nel forum Solidworks
    3. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
