Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Forzare spigoli neri
    9341
    Predefinito Forzare spigoli neri
    ho impostato Modeling in nodo tale che tutte le nuovi parti che creo hanno gli spigoli neri.
    Ora pero' succede che, usando una certa macro presa da cad.de per assegnare materiali e densita', questa assegna a tutto il solido dei colori associati a ciascun materiale, e mi sovrascrive i miei amatissimi spigoli neri.
    C'e' modo di forzare la macro a colorare solo le facce e lasciare perdere gli spigoli?
    3552
    ND
    Codice PHP:
    (sd-call-cmds (set_part_inst_color :parts a_TEIL :color FARBE) :failure nil
    Dovrebbe essere questa la "chiamata".
    Ce ne sono due commentale (;; all'inizio) e vedi che fa.
    finger crossed...
    xxx
    9341
    Codice PHP:
    finger crossed...
    Si ma cosi' inibisco l'assegnazione del colore alla parte. io dalla macro vorrei invece che assegni alle facce il colore associato al materiale, ma imposti gli spigoli invariabimente neri, mi seriverebbe la stessa riga di cui sopra ma con una cosa tipo set_edge_part_color...
    3552
    ND
    Fai un trace del comando per fare gli spigoli neri così costruiamo la stringa da aggiungere. Le righe sono due una per la parte e una per le istanze (copie condivise).
    xxx
    9341
    Ho googolato un po' e sul sito di Claus Brod ho trovato l'info per far partire la registrazione del comando:
    Codice:
    (dribble "d:/temp/logfile.txt")
    Che nel caso in specie mi ha restituito:
    Codice:
    Starts dribbling to d:/temp/logfile.txt (2013/1/25, 6:29:28).
    NIL
    part_prop :the_part :start "/omissis" :select_done
    :display_ui :the_part
    :COLOR 255 :done
    :BASE_COLOR 255 :done
    :EDGE_COLOR 16776960 :done
    :BASE_EDGE_COLOR 16776960 :done
    :close
    (dribble)
    Ora vedo come metterlo nella macro! Grazie!
    2017
    1
    RA
    Cocreate Modelling, SWX
    Predefinito Spigoli neri Co-Create
    [QUOTE=cacciatorino;302060]ho impostato Modeling in nodo tale che tutte le nuovi parti che creo hanno gli spigoli neri.
    Buongiorno a tutti,
    Sono molto interessato a come si fa per impostare gli spigoli neri di Default nelle parti di Modeling.
    Mi potresti dire la procedura?
    Grazie in anticipo
    467
    Cambia un po' da versione 17 a 19 ma la procedura è la medesima: bisogna andare in modifica impostazioni e cambiare l'aspetto parte in "impostazioni oggetti 3D"
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Se vuoi mantenere gli spigoli neri dovrebbe bastare aggiungere sotto le righe relative all'assegnamento dei colori,che dovrebbero essere quelle tipo:
    (sd-call-cmds (set_part_base_color :parts a_TEIL :color FARBE) :failure nil) ;; colore di base
    (sd-call-cmds (set_part_inst_color :parts a_TEIL :color FARBE) :failure nil) ;; colore istanza
    queste stringhe di settaggi. I comandi sono leggermente diversi perchè la macro credo utilizzi comandi di vecchie versioni precedenti.
    (sd-call-cmds (part_prop a_TEIL :EDGE_COLOR :reset_prop) ;; per resettare eventuali colorazioni degli spigoli dell'istanza
    (sd-call-cmds (part_prop a_TEIL :BASE_EDGE_COLOR :OFF));; per resettare eventuali colorazione degli spigoli della parte
    (sd-call-cmds (part_prop a_TEIL :BASE_EDGE_COLOR :rgb 0,0,0)) ; per settare il colore base dello spigolo a nero (o qualunque altro colore scrivendo al posto di 0,0,0 una combinazione RGB
    1. Bordi neri Pro/E WF2
      Di ingmec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 26
    2. Forzare template
    3. bordi neri per sempre
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 47
    4. Forzare saldatura
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Escatologia e affini... Alieni, buchi neri, LHC ecc
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 97
