Discussione: libreria parti
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito libreria parti
    Ciao a tutti!
    mi chiedevo una cosa tra me e me...magari chi ha più esperienza mi può aiutare!
    in pratica ho delle esigenze di utilizzare dei componenti standar ma di dimensioni diverse su tutta una serie di assieme, vi spiego meglio
    ipotizzate un cavo elettrico, posso averlo:
    con spina con le estremità da tre poli e lungo 3 metri
    con spina con le estremità da tre poli e lungo 5 metri
    con spina con le estremità da una parte sucko e dall'altra a tre poli e lungo 3 metri
    senza nessuna spina
    e cosi' via...
    ed in pratica una volta che scelgo gli elementi generare un assieme con tutto assemblato
    con le libreri c'è modo di crearsi un configuratore con elementi standard (creati da me)
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    senza nessuna spina
    e cosi' via...
    Le librerie non mi sembra che possano essere usate nel modo che intendi tu, in alternativa hai provato le configurazioni d'assieme?
    A patto di non avere un numero molto alto di configurazioni 8io in alcuni sporadici casi sono arrivato a circa 30) dovrebbero fare al caso tuo, al momento dell'inserimento del componente (sottoassieme) scegli la configurazione che ti serve (che deve già esistere però), è anche possibile avere nello stesso assieme più sottoassiemi uguali in configurazione diversa.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    se lavori in una azienda e hai necessità di codificare con codici diversi ogni componente, è meglio usare file diversi.
    oltre al comando Parte Regolabile (che hai chiesto in una altra discussione), si potrebbero usare le Varianti come ha detto radio. Molti preferiscono non usarle.
    radio: quando crei una nuova variante3, gli assiemi dove usi la Variante1 , Variante 2 si invalidano le viste? per le viti non credo sia un metodo conveniente.
    se ti vuoi leggere una buona discussione sul tema, con la mia interessantissima risposta al #9, leggi qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21091
    1255
    Solid Edge ST7
    Forse non ho capito bene le esigenze di otebor81; se i "componenti standard" che vuole creare per utilizzare nei vari assiemi sono parti, allora sono d'accordo con te naturalmente, file univoci da salvare in una cartella "libreria".
    Se però il gruppo cavo+spine è un complessivo, allora lavorare con le varianti secondo me può essere conveniente; preparando un assieme che contiene tutte le varianti che possono interessare è più semplice poi esplorare le varie opzioni a disposizione.
    Ti faccio un esempio stupido, l'interruttore dell'immagine allegata ha la testa girevole ed il braccetto orientabile in diverse posizioni; per avere sotto un codice unico le varie possibilità, ho creato un assieme con tutte le varianti (di posizione) che mi interessavano in modo da poter scegliere, di volta in volta, la posizione del braccetto l'orientamento necessario per la singola applicazione.
    Un esempio più vicino a quello che servirebbe a otrebor81 è quanto ho fatto poco tempo fa: un "gruppo integrato" di valvole con relativi supporti fissaggi e raccorderia, dove ci sono alcuni elementi comuni a tutte le nostre macchine, ed altri solo per alcune.
    Ho creato quindi un assieme con diverse varianti che differiscono tra loro per numero di valvole, staffe, tubi e raccorderia; l'assieme è sempre quello, è presente nella "cartella libreria" adeguata, tutti i colleghi attingono a quello, col notevole vantaggio che se è necessario sostituire un tubo, o un raccordo è possibile farlo per tutte le varianti.
    No, non si invalida nulla, ma sto parlando di varianti d'assieme.
    Ok, se parliamo di parti siamo d'accordo, io mi sono creato tutta uno sterminio di raccordi oleodinamici facendo così.
    1. Gestione libreria profili e parti standard
      Di gil nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. Libreria di parti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. libreria di parti
      Di atonucci nel forum Solid Edge
