Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Blocco di solidworks
    Utente Junior L'avatar di Alex37
    54
    Responsabile di produzione
    Solidworks 2011
    Predefinito Blocco di solidworks
    Buongiorno a tutti, ho un problema, in fase di salvataggio o quando si passa da un disegno all'altro mi si blocca il programma e perdo il lavoro fatto.
    Devo continuare a salvare per essere sicuro di non perdere tempo per nulla, penso derivi da un problema di memoria, uso un portatile con 4GB.
    Mi chiedevo se esiste qualcosa che ti permette di vedere quanta memoria stai utilizzando per non trovarsi a mandare in blocco il programma.
    Grazie a tutti.
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    Dipende dal sistema operativo che utilizzi, comunque in quasi tutte le versioni di Windows puoi vederlo dal task manager, lo apri andando col puntatore sulla barra delle applicazioni e schiacciando il tasto destro, con win7 comparirà una tendina tu scegli avvia gestione attività e da questa vai sulla finestra prestazioni e controlli Ram Cpu ecc..
    54
    Solidworks 2011
    Intanto grazie, ho provato uso windows 7 ed il misuratore che ho trovato è abbastanza ingombrante, pensavo ci fosse qualcosina che apparisse sulla schermata di solidworks...
    3920
    In solidworks 2012 c'è resource monitor vicino all'orologio, sul 2011 nulla di dedicato a parte task manager.
    Domanda: la GPU è certificata? I modelli sono fatti bene? Ho notato che, quando ci sono modelli mal fatti, dove la gerarchia di assieme non è ben definita, dove ci sono riferimenti circolari, ecc... swx diventa molto instabile.
    A me capiterà 1 crash ogni 2-3 mesi di lavoro. La workstation è adatta al lavoro che faccio, non è sottodimensionata.
    54
    Solidworks 2011
    Ciao, i modelli e gli assieme sono fatti bene e mio avviso, ho solo questo problema, non so potrebbe dipendere dal fatto che ho installato un file per veder meglio gli oggetti non avendo una scheda grafica giusta per solidworks.
    La GPU cos'è? Scusa la mia ignoranza...
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Alex37 Visualizza Messaggio
    ..appunto.. E' il processore della scheda grafica. Che quindi non è certificata; può dare quei problemi (anche se non è sempre detto).
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie a tutti.
    Io comincerei a fare il test delle prestazioni presente nella cartella strumenti di solidworks, immagine allegata.
    Da li puoi vedere il collo di bottiglia.
    Magari hai overckloccato il processore che, sotto sforzo, si scalda e manda in crash il sistema.
    Casomai, pubblica il risultato del test.
    • Tipo File: jpg Test.JPG (112.5 KB, 14 Visualizzazioni)
    1. esplodere un blocco
      Di saro nel forum VectorWorks
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Rinominare un blocco
      Di MarcoBi nel forum AutoCAD
    4. Esplodere un blocco
      Di angel33 nel forum AutoCAD
    5. Blocco P2P
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
