Risultati da 11 a 12 di 12
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    per prima cosa, devo fare alcune puntualizzazioni.
    Pensare di lavorare sull'albero delle lavorazioni realizate con CAD diversi dal proprio, Ŕ come pensare che le chiavi della nostra auto ci permettano di arrivare in parcheggio e aprirne un'altra a caso e metterla in moto. Se ci fosse questa possibilitÓ non capisco perchŔ sprecare tempo nel scegliere un CAD piuttosto che un altro
    Beh questo Ŕ palese non Ŕ la prima volta che si discute di interoperabilitÓ tra CAD di terze parti, soprattutto con Kernel diversi.
    In secondo luogo, volevo aggiungere che Fusion, non Ŕ proprio quello che si Ŕ detto; Ŕ un progetto orientato alla modellazione esplicita, che non ha niente a che vedere con la progettazione CAD convenzionale (vedi http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112).
    Ma Ŕ proprio li che si dovrebbe arrivare con questo tool ma continuo sotto..
    Detto ci˛ veniamo al problema. Autodesk mette a disposizione un'applicazione completamente gratuita, in fase di test e non sicuramente risolutiva al 100%, che permette di importare file neutri e trasformarli in file nativi di Inventor con il riconoscimento (nel limite del possibile), delle Feature.
    L'applicazione la trovate a questo indirizzo:
    http://labs.autodesk.com/utilities/feature_recognition
    Spero vi sia utile.
    Ci mancherebbe che sia a pagamento, anche tutti gli altri cad ce l'hanno a bordo ma purtroppo come spesso dico Ŕ uno specchietto per le allodole, perchŔ nella maggior parte dei casi riconosce solo le funzioni base, se il pezzo Ŕ appena appena di geometria complessa , tanti saluti e arrivederci, PS: mica solo per inventor .... il discorso vale per tutti.
    Proprio per questo motivo le Swhouse stanno spingendo verso l'integrazione della modellazione esplicita nel parametrico, si vuole dare maggiore libertÓ di movimento al progettista senza intervenire sull'albero delle funzioni e non dover rifare ex-novo la matematica non nativa importata, con l'esplicito sposti,aggiungi,cancelli,stiri ammiri,ecc.. senza preoccuparti della relazione padre figlio e con velocitÓ.
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Inventor3D Visualizza Messaggio
    Pensare di lavorare sull'albero delle lavorazioni realizate con CAD diversi dal proprio, Ŕ come pensare che le chiavi della nostra auto ci permettano di arrivare in parcheggio e aprirne un'altra a caso e metterla in moto. Se ci fosse questa possibilitÓ non capisco perchŔ sprecare tempo nel scegliere un CAD piuttosto che un altro.
    Spero vi sia utile.
    Ciao, l'ho trovato e scaricato, la mia impresisone Ŕ che Ŕ una vera figata, rileva il 90% delle feature e gli schizzi correlati (o quanto meno quelle che mi interessava modificare) e ne consente la completa modifica. Ok sarÓ anche un estensione in fase di test, ma 'hanno proprio testata bene...almeno, come prima impressione.
    Mi ha risolto un mucchio di casini e spero mi torni utile anche in futuro.
    Grazie per la dritta
    ^_____^
    1. PDM - interazione SOLIDWORKS-READY2WORKS
      Di Cat_min nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Convertire Disegni Inventor 2013 a 2012
      Di Mauritz nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Vincolare oggetti 3d ed eventuale interazione con Inventor
      Di EnergyHide nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. SolidWorks Education Edition 2012-2013
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    5. inventor 2012 2013
      Di Mirco.B nel forum Inventor
