Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito Interazione tra Solidworks 2012 e Inventor 2013
    Buongiorno a tutti,
    ho un problemuccio che vorrei cercare di risolvere...se risolvibile:
    Un cliente mi ha inoltrato un assieme e relativi files di parti di una trave motore a forma tralicciata sia in formato step che in formato solidworks 2012...
    Ora, io ho Inventor 2013 e fino ad aprire lo step o ad importare il lavoro fatto con solidworks nessun problema; visualizzo l'assieme, apro le relative parti di cui è composto ecc ecc.
    Il problema è:
    Oltre a coprire eventuali fori ed aggiungerne altri, creare piccole estrusioni ecc ecc..io non ho l'accesso alla completa lavorazione dei pezzi così come chi ha fatto il progetto originale (piegature di lamiera, serializzazioni di schizzi e visualizzazione dell'albero costruttivo) sul suo solidworks...
    Ovviamente direte voi!!!...ma io mi chiedo..è possibile raggiungere in qualche modo questa cosa oppure devo rinunciare e o comprarmi solidworks e o ridisegnarmi tutto in inventor estrapolando a bestemmie dal 3D originale???
    oppure faccio fare tutte le modifiche a chi mi ha inviato il progetto e taglio la testa al toro...
    Grazie anticipatamente dell'attenzione ed eventuali riscontri a tutti.
    ^___^
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    ^___^
    Penso sia l'unica soluzione....
    132
    Citazione Originariamente Scritto da frankpi Visualizza Messaggio
    Quanto vorrei non doverti dare ragione...grazie cmq ^__^
    3919
    Esistono dei convertitori, ma da quanto ne so costano moltissimo. Me ne aveva parlato il mio rivenditore swx.
    Una domanda: in swx ci sono delle feature di spostamento delle facce che ti consentono di lavorare quasi come con un contestuale. In inventor non c'è nulla di questo tipo?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ci dovrebbe essere il tanto decantato fusion per questo tipo di operazioni, ma non ho ben capito se l'autodesk l'ha commercializzato o meno..
    3919
    C'è nella product design suite.....ma lasciamolo stare, va!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Why? Non vale una cippa?
    132
    Ragazzi, ho provato con inventor fusion...è una boiata pazzesca, non riesco neanche ad individuare 4 asole e 2 fori in croce su un piatto di lamiera importato dalla trave realizzata con solidworks dal mio cliente...
    Mi sa che qua di soluzioni neanche mezza...proprio come temevo!!!!
    Grazie a tutti comunque
    ^_____^
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    ^_____^
    Fusion era l'unica speranza che avevi.. cambia cad!
    Utente Junior L'avatar di Inventor3D
    20
    Inventor
    per prima cosa, devo fare alcune puntualizzazioni.
    Pensare di lavorare sull'albero delle lavorazioni realizate con CAD diversi dal proprio, è come pensare che le chiavi della nostra auto ci permettano di arrivare in parcheggio e aprirne un'altra a caso e metterla in moto. Se ci fosse questa possibilità non capisco perchè sprecare tempo nel scegliere un CAD piuttosto che un altro.
    In secondo luogo, volevo aggiungere che Fusion, non è proprio quello che si è detto; è un progetto orientato alla modellazione esplicita, che non ha niente a che vedere con la progettazione CAD convenzionale (vedi http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112).
    Detto ciò veniamo al problema. Autodesk mette a disposizione un'applicazione completamente gratuita, in fase di test e non sicuramente risolutiva al 100%, che permette di importare file neutri e trasformarli in file nativi di Inventor con il riconoscimento (nel limite del possibile), delle Feature.
    L'applicazione la trovate a questo indirizzo:
    http://labs.autodesk.com/utilities/feature_recognition
    Spero vi sia utile.
    1. PDM - interazione SOLIDWORKS-READY2WORKS
      Di Cat_min nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Convertire Disegni Inventor 2013 a 2012
      Di Mauritz nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Vincolare oggetti 3d ed eventuale interazione con Inventor
      Di EnergyHide nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. SolidWorks Education Edition 2012-2013
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    5. inventor 2012 2013
      Di Mirco.B nel forum Inventor
