    2
    Solid works, Inventor,
    Predefinito Modellazione pale Turbina Pelton
    Buongiorno, sono un nuovo utente. Opero nella progettazione di turbine idroelettriche. Attualmente il fornitore di giranti Pelton esegue la modellazione (Credo attraverso nx) su nostra indicazione, fornendogli le sezioni in dwg della pala. Il risultato è visibile nell'immagine. Ai fini della verifica fluidodinamica, ho bisogno di eseguire la modellazione, per variare n parametri e ottimizzare il rendimento. Avrei bisogno di consigli, tutorial, documentazione per lavorare con le superfici e ottenere il risultato nell'immagine.
    Molti saluti
    Filippo
    52
    Buona sera a tutti, sono Carlo e sono anch'io un nuovo utente.
    Uso Solid Edge per lavoro. Per studio dovrei anch'io modellare una pala di turbina Pelton in 3D con Solid Edge come Filippo.
    Mi sto cimentando da autodidatta con l'uso delle superfici, ahimè non ottenendo grossi risultati. Ogni consiglio è ben accetto.
    distinti saluti
    Carlo
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Buongiorno Carlo , in questa sezione si parla di NX, per cui non credo potrai ricevere consigli su Solid Edge
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Modellazione Pale Pelton
      Di Filo82 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Pale Eoliche
      Di Giovanni11111 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Pale agitatore
      Di mcdue nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Creazione di pale
      Di francescodue nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
