    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito slegare momentaneamente copia superfici tra parti
    Buongiorno,
    è possibile slegare momentaneamente il legame padre-figlio di una copia superficie?
    2764
    Se ho capito quello che vuoi fare devi togliere la spunta da "Aggiornamento automatico" nella scheda "Strumenti".
    Oppure quando ti chiede di aggiornare la superficie rispondi "Non ora ma richiedi in seguito".
    Cintura nera di solid edge
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Ti ringrazio!
    non esiste la possibilità di "congelare" solo una feature e non tutto l'aggiornamento?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio!
    dovresti selezionarla sul pathfinder e con click dx sulla feature selezionare "sopprimi", tenendo presente che se ci sono altre feature collegate a questa potrebbero fallire.
    Gianluca...alias Tequila
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    si, questo lo so, ma perdo i riferimenti successivi..
    mi interessava solo congerlarla momentaneamente e poi quando mi serviva riattivarla.
    credo che l'unica soluzione sia bloccare gli aggiornamenti automatici
    952
    Romagna
    forse è più semplice se due due copie di superfici:
    - la prima collegata,
    - la seconda BACKUP originata dalla prima ma scollegata (non più aggiornabile)
    per aggiornare la seconda, la cancelli e la rifai in pochi click.
    Per avere degli ingombri va bene, se ci devi collegare delle relazioni, non va bene.
    1. Salvataggio Copia Assieme e relative parti
      Di kasak985 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Slegare superfici
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    4. Copia Superfici
    5. copia di superfici fra diverse parti
      Di lallo3d nel forum Solidworks
