Discussione: Testo scketch
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Predefinito Testo scketch
    buongiorno,
    che voi sappiate e' possibile scrivere un testo nello scketch (NX7.5)?
    edito: preciso, un testo per una sucessiva estrusione.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Perchè non usi il comando testo ??
    quello è fatto apposta
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    87
    NX, Catia
    ciao IPdesign,
    intanto grazie per la risposta.
    Il comando testo lo uso, il mio problema e' che devo fare incidere su una piastra circa 200 numeri di posizionamento particolari e dover selezionare la faccia della piastra ogni volta che inserisco un numero nuovo diventa un po' lungo. Mi metto in planare, per selezionare il posizionamento del testo devo andare su specifica punto --> punto su faccia --> selezionare la faccia --> dare ok. Ci fosse la possibilita' di farlo in sketch probabilmente considererebbe il piano sketch gia' come "faccia" di default ed io dovrei solo cliccare il punto dove inserire il numero di posizione uno di seguito all'atro. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene, spero di si. Sto solo cercando di guadagnare un po' di tempo :)
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Se ho capito bene...
    Il comando giusto è (solo) quello che dice IP.
    Lo sketch lo puoi creare per i punti di posizionamento delle incisioni, e (se la faccia da incidere non è in piano) il testo lo proietti sulla faccia stessa.
    Ma il carattere da estrudere non lo puoi fare all'interno dello sketch.
    Ciao, Beppino
    87
    NX, Catia
    ok, grazie Beppino
    1. Creare un testo con il valore di una variabile nel testo
      Di Zio Penny nel forum VBA per Autocad
    2. unire scketch
    3. TESTO
      Di RAISUNI nel forum Inventor
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
