Risultati da 11 a 20 di 26
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Per avere un'andatura corretta, perfettamente corretta, bisogna usare il comando N-side Surfaces, ma per fare un quarto di "toppa".
    Con una superficie sola, la parte superiore non viene (a me non viene ) lineare.
    Il comando da usare e' il N-side Surfaces non come quarto, ma aggiungendo due curve che vincolano la mesh.
    Grazie...
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Dici agli altri che occorre conoscere il software e tu non sai che il comando 'N-Sided surface' è nella licenza base come pure il 'Patch openings', che non danno un risultato soddisfacente.
    Quello che ho fatto io non è soddisfacente e non potrei mandarlo a far produrre.
    Non ho mai scritto di conoscere bene NX tanto da dire che Catia e' un passo indietro. E poi chi ti dice che volessi usare quei comandi?
    Comunque, a grande richiesta....
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Superficie di riempimento CATIA vs NX_4_SOLUZIONI_RS4
    Ciao ragazzi se ne parlato gia qui qualcosa del genere come giuntare in un unico comando piu superfici e abbiamo visto che catia ed nx avevano lo stesso comando ... altri cad non si sono presentati tranne Solid Works che non dispone di un comando simile, ero curioso di vedere CREO.. e Solid edge......
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=35444
    cmq vi posto i video di come fare la giunzione in 4 comandi diversi
    soluzione 1 la migliore tramite Junction Surface senza utilizzo di curve guida ausiliari
    soluzione 2 classico riempimento base utilizzando superfici unione come fatto da esempio cesius79
    soluzione 3 Riempimento Avanzato Catia Automatico come soluzione 2 ma riesci a gestire limiti gradi e patch volendo
    soluzione 4 Riempimento Avanzato Catia Analitico riesci a gestire ed a muovere la superficie con dei vincoli direzionali oppure come la soluzione 3 con limiti gradi e patch
    RS4
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro.
    Il primo comando che ho provato per la risoluzione del quesito è stato proprio 'Transition', ma le extra curve non erano normali e così ho abbandonato.
    Nel tuo caso invece trovo le curve normali.
    Io uso la 8.
    M sai dire qualcosa a riguardo ?
    Grazie...
    Visto che sei curioso ti accontento
    Il primo file è una superficie a n lati guidata da 2 curve di controllo.
    Il secondo file è una superficie a n lati senza curve di controllo.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Max grazie per il tuo intervento
    quindi il comando che hai utilizzato è lo stesso per entrambi ho sono comandi differenti...
    ci posti magari dei video di come glia hai eseguiti :)....
    nell'altra discussione da me aperta si parlava di chiudere superfici aperte il tutto in un unico colpo senza guide aggiuntive ti allego link
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...246#post302246
  7. #17
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    qui e nell'altra discussione da me aperta si parlava di chiudere il tutto in un unico colpo senza guide aggiuntive ti allego link
    Il comando è sempre lo stesso, "superficie n lati".
    Nel secondo caso imputi il comando e selezioni le 8 curve limite.
    Nel primo caso ho tracciato due curve rettilinee in alto che guidano l'andamento della superficie.
    Ci dovrebbe essere una terza strada che dovrebbe funzionare senza tracciare le curve ma intervenendo sui vincoli di tangenza ... ci guardo e ti faccio sapere.
  8. #18
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ciao ragazzi se ne parlato gia qui qualcosa del genere come giuntare in un unico comando piu superfici e abbiamo visto che catia ed nx avevano lo stesso comando ... altri cad non si sono presentati tranne Solid Works ......
    RS4
    Il comando in SolidWorks esiste ed utilizza il kernel ACIS della Dassault.
    Necessita di bordi e quindi non chiude in un colpo unico.
    Allego immagine.
    Non partecipo più a queste competizioni, perché alla fine non se ne viene a capo, si continua a dire che il CAD che si usa è il meglio su qualunque funzionalità, anche di fronte a evidenti dimostrazioni, vedi spostare foro su altro piano, etc...
    • Tipo File: png sw.png (156.3 KB, 10 Visualizzazioni)
  9. #19
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Allego immagine.
    Ciao Solid
    ci divertiamo e basta .... almeno per quanto mi riguarda... e poi ricordati siamo tutti amici e troverai sempre chi ti aiuta o chi aiutare in questo forum
    Il comado di cui parlo io e quello del video da me postato ne file .zip chiamato:
    superficie di riempimento CATIA vs NX SOLUZIONE 1_RS4 cioe senza giunzioni di guide o superfici tra di loro, non capisco dalla tua immagine se tu hai usato oppure no dei supporti aggiuntivi di collegamento
    RS4
  10. #20
    87
    NX, Catia
    Ottimo lavoro.
    Io uso la 8.
    Grazie.
    Per farlo ho usato la 6. Guardando la tua immagine sul momento ho pensato fosse dipendente dal modo in cui vengono create le 4 superfici base. Pero' ieri ho provato a farlo sia partendo da superfici estruse da archi sia da superfici estratte da solidi e il risultato era medesimo.
    Al contrario della tua immagine pero' a me non evidenziava la direzione della tangente con il vettore. Hai provato a selezionarlo? Potrebbe darti la possibilita' di imporre la tangenza che desideri. Per esempio, il comando "Specify origin curve", che si vede bene anche nella tua immagine, ieri non sono riuscito ad attivarlo.
    1. riempimento problema
      Di luca984 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 25
    2. Suggerimento per riempimento di cavità
      Di dieselini nel forum Solidworks
    3. Riempimento di superfici
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    4. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
