Risultati da 1 a 10 di 26
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Predefinito superficie di riempimento: CATIA vs NX
    Salve a tutti....prima di ogni cosa colgo l'occasione per porgere gli auguri (lo so in netto ritardo) di buon anno.
    Il mio quesito č questo: come potete vedere dalle immagini allegate, non riesco a fare una superficie di chiusura decente (quindi tangente alle superfici collegate ai bordi) ,come con CATIA v5, in NX 7.5...o sono io che adopero in malo modo il comando "superficie con n lati" o non č questo il giusto comando o semplicemente NX č decisamente un passo indietro rispetto a CATIA che in un millisecondo chiude la superficie (creando quella gialla che si vede nell'immagine) in un secondo!
    Grazieeeee
    • Tipo File: jpg catia.jpg (234.5 KB, 45 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg nx.jpg (136.9 KB, 32 Visualizzazioni)
    449
    NX8 TC9
    Mi alleghi per favore la superficie di Catia.
    Per migliorare la planaritą della superfice nel mezzo, devi usare i setting in shape control.
    Grazie...
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Icon10 Patch Opening
    Puoi utilzzare il comando apertura patch che trovi sotto il menu superficie.
    Funziona in maniera molto simile a quella di CATIA V5.
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    ..o sono io che adopero in malo modo il comando "superficie con n lati" o non č questo il giusto comando o semplicemente NX č decisamente un passo indietro rispetto a CATIA...
    la prima che hai detto. Sono convinto che con NX non fai solo tutto, ma di piu' e credo spesso anche meglio. Bisogna solo saperlo usare.
    449
    NX8 TC9
    Rispondo a procatug e Nic65; non ho ancora visto la vostra soluzione, quindi prima di sparare a raffica c....aprite NX e dedicate del tempo per trovare la soluzione.
    Grazie...
    87
    NX, Catia
    E per vederla mi sa che dovrai aspettare un po'.Mi spiace ma attualmente sto lavorando con mach2, per cui non ho superfici avanzate/freeform2. Pero' ho lavorato spesso con mach3 dai clienti e, mio malgrado, devo lavorare anche con Catia. Quello che ho scritto non e' una "cazzata". Prima di dire che un software potrebbe essere un passo indietro rispetto ad un altro presumo che uno debba saperlo usare bene. Non capisco perche' richiedi una soluzione visto che tu ne hai gia' postata una piu' che valida, comunque mi riprometto che appena ne avro' la possibilita' dedichero' del tempo per proporre un'eventuale alternativa.
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    Per avere un'andatura corretta, perfettamente corretta, bisogna usare il comando N-side Surfaces, ma per fare un quarto di "toppa".
    Con una superficie sola, la parte superiore non viene (a me non viene ) lineare.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (26.2 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (17.2 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (18.5 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (22.1 KB, 8 Visualizzazioni)
    Ciao, Beppino
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    ciao beppe posta iges ;)
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ecco l'IGES.
    Ciao, Beppino
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    Dici agli altri che occorre conoscere il software e tu non sai che il comando 'N-Sided surface' č nella licenza base come pure il 'Patch openings', che non danno un risultato soddisfacente.
    Quello che ho fatto io non č soddisfacente e non potrei mandarlo a far produrre.
    Grazie...
    1. riempimento problema
      Di luca984 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 25
    2. Suggerimento per riempimento di cavitą
      Di dieselini nel forum Solidworks
    3. Riempimento di superfici
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    4. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
