Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di SeriousTony
    16
    AutoCAD, Inventor 2011
    Predefinito Esecuzione piega su elica marina
    Buongiorno a tutti,
    Chiedo il vostro aiuto per la risoluzione di un problema.
    Io ho un elica marina con delle pale con una determinata sagoma, e una volta saldate al mozzo con una certa inclinazione devono essere "svirgolate", operazione che non riesco ad eseguire su inventor. Praticamente devo avere un precisa inclinazione sul mozzo, poi la pala deve essere "affusolata" in modo che sul diametro esterno io abbia un'altro valore di inclinazione.
    Con tutti 'sti giri di parole spero che ci capiate qualcosa, comunque allego le foto dell'elica in questione prima della piega. ;)
    Utente Junior L'avatar di Ulantax
    21
    Tecnico
    Autocad 2017, Rhinoceros, Inventor 2017, Visi 20, EdgeCam 2012 R2 , Solid Edge ST5,3ds Max 2017
    Ciao! guarda l'immagine e dimmi se è cosi che intendi
    16
    Citazione Originariamente Scritto da Ulantax Visualizza Messaggio
    Si il concetto è quello, però io volevo fare in modo che la piega fosse più "affusolata". Comunque anche per schematizzarla potrei farla così ;)
    Non penso che la modellazione di un'elica si faccia così, magari mi sbaglio ma, la procedura penso sia un attimo più complessa.
    21
    Tecnico
    si, certamente la modellazione dell'elica è più complessa in quanto bisognerebbe tenere conto tutti i parametri di progettazione tuttavia penso che si possano raggiungere dei risultati tramite il metodo che ho usato per ricreare la pala: trasformandola in lamiera e con il modulo di piega. dando i valori in gradi della piega e incrementando il raggio di piegatura.
    visivamente però penso che può andare bene, no?
    Se ti serve solo realizzare una forma approssimativa allora può andar bene tutto ....
    Dubito però che con le funzioni lamiera tu ce la possa fare.
    Non so come se la cava Inventor, io ti consiglio di realizzare delle sezioni attreverso le quali far passare le superifci della singola pala e poi raccordarla sul mozzo.
    Per darti un'idea di quale dovrebbe essre l'approccio, ti posto un'immagine trovata in rete.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Un'elica marina come quella di SeriousTony non e' certo un'elica per una imbarcazione;e'piu' probabilmente un elica per un agitatore o similari,anch'io le creo da lamiera svergolata .
    Si puo' schematizzare la svergolatura con un paio di comandi di piega parte o coi comandi in ambiente lamiera.
    Per svergolarla in maniera piu' attinente alla realta', bisogna smanettare un po' di piu'..
    Tarkus
    16
    Tarkus hai colto perfettamente nel segno!
    L'elica di Maxopus è anche "troppo" per quello che devo fare io :D
    Io il profilo dell'elica ce l'ho gia (c'ho uno schema per la costruzione in base al diametro) e anche l'inclinazione sul diametro esterno, volevo solo capire se era possibile ricreare una svergolatura il più possibile vicina alla realtà, dato che per schematizzarla faccio già un'operazione simile a quella mostrata da Ulantax.
    15
    tecnico progettista
    Emilia romagna
    inventor
    Ho provato a realizzare una pala svergolata partendo però da una parte standard non da lamiera, ho fatto due schizzi inclinati uno rispetto all'altro dell'angolo voluto di svergolatura, un po di taglia e cuci, e ho ottenuto una rappresentazione abbastanza "morbida" dell'elica. Carico un'immagine sperando che si veda.
    • Tipo File: jpg pala.jpg (291.4 KB, 21 Visualizzazioni)
    16
    Citazione Originariamente Scritto da grenatopc Visualizza Messaggio
    Così già è un qualcosa di più gradevole, comunque ho capito che bisogna smanettare un pò su pieghe e raggi, pensavo ci fosse proprio qualcosa di dedicato per fare quello che intendevo io.
    1. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    2. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Onda marina come multifase
      Di alexmac nel forum Fluent
    4. La pandemia del business - di Marina Forti
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
    5. Raccordo superfici elica marina
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
