Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    disegnatore-programmatore cnc
    solidworks
    Predefinito aiuto..informazioni su collaborazioni esterne
    buongiorno,volevo avere informazioni da qualsiasi persona che ha lavorato come freeland..Il mio problema e che sto lavorando con una azienda come freeland ma la retribuzione e un po bassa.Mi spiego meglio:ho iniziato questa collaborazione come disegnatore creando modelli 3d e facendo le messe in tavola.Premettendo che lavoro per questa azienda la sera per circa 4 ore e il sabatovengo mandato dai fornitori per seguire le lavorazioni.Per tutto cio sono stato pagato inizialmente con 200 euro ma da piu di un mese piu nulla.Volevo sapere se c'e una tariffa oraria oppure cosa chiedere come retribuzione mensile..
    VI prego aiutatemi sono in pallone pieno
    Sposto la discussione in Off Topics.
    Ultima modifica di gerod; 07-03-2008 alle 10: 16
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    eehehee
    in tanto freelanCe, no freeland, ma sempre meglio LIBERO PROFESSIONISTA
    a parte la tarifa oraria di "default", lavorare per 200€ e poi per 0€, personalmente darrei a sto cliente un bel vafan.... trane che tu voglia lavorare solo per esperienza e per gloria :D
    CSWP
    Allegria!:D
    457
    eehehee
    ovviamente l'esperienza è importante...chiedere però un 3/400 (ca) euro/mese non dovrebbe essere un problema dato che fai un "part time" praticamente (se per 4 ore intendi tutti i giorni)...
    cmq l'esperienza è la cosa + importante nel settore...dacci dentro e inizia a mandare in giro curriculum a destra e manca...e appena hai uno spiraglio decente scappa :D
    bio
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Dal tuo post si deduce che per te questa è una seconda attività.
    Se prendiamo una base di calcolo di 3-4 sere a settimana + il sabato, avremo circa 16-20 ore a settimana, che su base mensile dovrebbero fare dalle 65 alle 80 ore.
    Nella migliore delle ipotesi, stiamo quindi parlando di circa 3 euro/h (un apprendista di 16 anni ne prende almeno 5).
    Dato che da quello che dici dovresti essere almeno un gradino più su di un apprendista di primo pelo e calcolando pure che essendo (forse) in nero sono (forse) puliti al 100%, i casi sono:
    o hai un disperato bisogno di soldi (intendo a livello sopravvivenza), oppure hai contrattato il lavoro "a corpo" pensando di cavartela con molto meno impegno.
    Nel primo caso, si stanno evidentemente approfittando di te e quindi mi unisco al consiglio di Strumpf, ovvero di mandarli affan.... il prima possibile.
    Nel secondo caso l'unica è cercare di ricontrattare il prezzo pattuito, sapendo però che non è che potrai ottenere miracoli.
    In bocca al lupo.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Bravo Strumpf !!!
    Viva l'Italia ! :)
    749
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Bravo Strumpf !!!
    Viva l'Italia ! :)
    eh, devo IO fare patriota:(
    che sono Serbo :D
    CSWP
    Allegria!:D
    1322
    che sono Serbo :D
    Hai ragione.
    Che ci vuoi fare...
    oramai viviamo in un mondo dove se non usi i termini inglesi, o yankee, non sei nessuno. :(
    6102
    Io non intervengo, sapete come la penso, sia sui prezzi, sia sulla nostra madre lingua :)
    Ozzy
    Nous volevons savoir.:D
    3
    solidworks
    ciao a tutti e grazie x le vostre risposte...x chiarire meglio ho una esperienza di 4 anni come progettista questo sarebbe un secondo lavoro..questa settimana dovrei riuscire a mettere le cose in chiaro, chiedendo appunto circa 20-25€/h..mi pare una tariffa normale da quel che ho capito.Cmq vi ringrazio ancora per l'aiuto..
    1. Filettature esterne SX
      Di Peppe nel forum Inventor
    2. Librerie parti esterne
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    3. Pieghe esterne su lamiera
      Di joyjoy nel forum Inventor
    4. Librerie di parti esterne
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    Tag per Questa Discussione
