    17
    Project manager
    EmiliaRomagna
    ProE_Wf ; SolidEdge ; Solidworks ; Rhino
    Predefinito NX8- comando Draft - both side
    - NX8
    - modeling
    - comando Draft
    Come si realizza uno sformo da entrambi i lati di una geometria ?
    Es. partendo da un parallelepipedo, 200x100h20, voglio sformare i lati corti con il piano di divisione posizionato a metà tra le due facce piane maggiori?
    Volendo sformandolo anche con angoli diversi.
    Allego immagine.
    449
    NX8 TC9
    Quello che cerchi è nato con NX8.5.
    Con NX8 devi dividere le facce del lato corto mediante il 'divide face' e aggiungere gli sformi.
    Oppure, il classico comando di estrusione ha integrato lo sformo da entrambi i lati.
    Questa ultima soluzione va bene per oggetti semplici.
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Mah , forse sbaglio o forse non è in licenza , ma quello che intendi dovrebbe essere lo 'sformo di solido' , o 'body taper' ed esiste da più versioni .
    Non facendo prodotto non l'ho mai usato , anche perchè devi avere un elemento di partizione che comprenda tutta l'area da sformare oppure usare un piano - ed i pezzi divisi su di un piano esistono solo nei corsi :-) ; quasi mai nella realtà
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da ciciu Visualizza Messaggio
    Il 'draft body' lavora al contrario di quello che Luca ha chiesto.
    Tiene ferme le superfici superiori e inferiori.
    Grazie...
    1. Quotature su Draft
      Di luciano1989 nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    2. draft/sketch
      Di falcorsv nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 11
    4. problema draft
      Di cikho nel forum Solid Edge
    5. Quotatura du DRAFT
      Di pritio72 nel forum Solid Edge
