    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Come vincolare un tenditore
    Come posso vincolare un tenditore occhio occhio?
    E' sostanzialmente un assieme formato da 3 elementi:
    - Gambo filettato destro con occhiolo
    - Gambo filettato sinistro con occhiolo
    - Parte centrale (girevole)
    Ovviamente inserisco ciascun gambo nella rispettiva parte centrale.
    Posso limitare con valori massimi e minimi l'inserimento.
    A questo punto ho tutto vincolato e posso utilizzare l'assieme come assieme flessibile in un altro assieme.
    Nei valori massimi e minimi non ho problemi.
    Il problema nasce nel momento in cui ho una regolazione intermedia. Come posso vincolare la parte centrale in modo che sia effettivamente sempre centrata tra i 2 gambi?
    In inventor non esiste un vincolo di specchiatura.
    783
    Impiegato
    inventor
    Dando il secondo vincolo, come valore richiami il nome funzione del primo vincolo e animando/variando il primo si anima/varia il secondo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    E....................................
    Come vedi in Inventor c'e' tutto....o quasi.
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    aspettate però, c'è un dettaglio che potrebbe rovinare tutto:
    se io assegno un valore con una variabile funziona.
    Ma io sto assegnando un valore massimo e uno minimo, per utilizzare l'assieme come assieme flessibile.
    783
    Impiegato
    inventor
    Il vincolo con i limiti ti permette come sai di avere le posizioni di massima e di minima, il valore "offset" è la posizione che assume visivamente la parte, questo valore non necessariamente deve essere uguale ad uno dei due limiti, ma puoi dare un valore media tra i limiti max e min in modo che la tua parte sia centrata rispetto alla corsa che hai scelto....
    Mi spiego meglio: se come limite minimo dai 50 e massimo dai 100 (quindi una corsa di 50), metti nel valore offset 75 e la tua parte è centrata rispetto i limiti di max e min...
    1. vincolare un cricchetto
      Di VigZ nel forum Inventor
    2. Vincolare una vite
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Vincolare 2 quote
      Di Shaba nel forum Solidworks
    4. vincolare con macro
      Di Larrinovic nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Vincolare una molla
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
