Risultati da 1 a 8 di 8
    5
    progettista termico
    solidedge
    Predefinito Importare dwg in SolidEdge
    devo fare un'estrusione per ottenere un solido. Il profilo è in formato dwg. C'è un modo per importare in schizzo di SolidEdge il profilo in dwg, così da poterlo estrudere?
    38
    Ingegnere Meccanico
    Catia V5, Ansys 13, Fluent
    ciao FabrioVilla,
    io quando devo importare un profilo da Autocad (quindi in .dwg) in CATIA V5 faccio la regione della sezione che dovrò estrudere e la esporto nel formato .igs.
    importata in CATIA V5 creo la superficie della sezione e poi la estrudo.
    penso che il procedimento sia simile per Solid.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da FabioVilla Visualizza Messaggio
    Per quello che devi fare è sufficiente aprire il dwg con SE, selezionare e copiare il profilo (se è un blocco, esplodilo prima), incollare il il profilo in ambiente part o sheet metal (all'interno di un comando tipo estrudi o in uno skecth separato, come preferisci).
    P.S. Questa discussione andava postata in area Solid Edge.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Volevo aggiungere una precisazione, una volta aperto il dwg in ambiente draft, prima di copiarlo per poi incollarlo nell'ambiente desiderato, consiglio di applicare in modo automatico i vincoli quali, orizzontale, verticale, concentrico...ecc....
    Ciao e Buon Lavoro........
    10
    disegnatore\progettista
    Solid Edge, Inventor
    Buongiorno a tutti.
    Mi ricollego alla discussione avendo anch'io l'esigenza di utilizzare un profilo dwg in una rivoluzione in un file part.
    Ho seguito la procedura che avete indicato però a me non funziona.
    Ditemi dove sbaglio please!
    1)apro il file dwg in ambiente dft
    2)salvo il file dft
    3)seleziono nel dft il profilo poi cntl+C
    4)apro un file part nuovo
    5)creo un nuovo schizzo su uno dei piani
    6)cntr+V
    A questo punto però lo schizzo non viene copiato!
    Qualcuno puo aiutarmi a capire dove sbaglio? Grazie
    P.S.: versione ST5 di solid edge
    10
    Risolto...il problema erano i colori. Lo schizzo veniva importato con lo stesso colore dello sfondo. Ora devo solo trovare il modo di sistemare la scala...importa lo schizzo in pollici (25,4 volte più grande!)
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Marco105 Visualizza Messaggio
    Quando importi il DWG, prima di premere il pulsante "apri", premi il pulsante "opzioni", imposta la scala in mm anzichè pollici e vedrai che ti viene importato correttamente.
    P.S: questa impostazione è da fare solo una volta, poi verrà mantenuta.
    Cintura nera di solid edge
    10
    Grazie mille!!!
    1. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum CAD meccanici a confronto
    3. VPN con SolidEdge ST3
      Di Alessio3D nel forum Solid Edge
    4. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    5. solidEdge Vs Inv. + SW
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 31
