    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito File script per AutoCAD
    Tutorial di introduzione alla creazione di files script per AutoCAD
    http://thecadgeek.com/blog/2008/03/0...-script-files/
    Ultima modifica di PlannerRoad; 22-09-2011 alle 16: 44
    2014
    2
    L.P.
    puglia
    autocad2013
    salve a tutti, forse non centro niente con questo forum ma volevo porvi questo problema.
    ho disegnato su autocad 13, un cilindro, bene, ora viene il bello, non ne capisco molto di script, vi giuro che c'ho provato,ho seguito molte discussioni, ma ho trovato solo come muovere un oggetto piano e sul proprio asse, ok. vorrei ruotare questo cilindro secondo il proprio asse, questo oggetto dovrebbe avere dei fratelli posti a raggi che devono ruotare anche intorno all'asse della corona... chi sa se mi sono fatto capire, spero tanto che mi diate una mano, siete in gamba!
    2014
    2
    L.P.
    puglia
    autocad2013
    grazie Planner, ho letto mi ha sicuramente arricchito perchè, era la prima volta che mi affaccio su questa problematica. non mi è chiaro ancora come, esempio: cilindro con asse X (ucs left) ed un'altro cilindro con asse Y (ucs top) devo far ruotare entrambi. la mia difficoltà è come fargli capire allo script, che una rotazione la deve fare su un UCS e l'altro in un altro UCS. Se hai dei suggerimenti. avrei un'altra domanda, perchè quando lancio lo scr di una rotazione autocad parte con il movimento e poi si blocca?
    grazie ancora
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4923
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Credo non ti sia ben chiaro cosa è uno script di AutoCAD....quello che stai cercando di fare dubito che sia possibile attraverso un semplice .scr
    1. Creare file script
      Di rpor66 nel forum Autocad tools free
      Risposte: 16
    2. Risposte: 12
    3. Script per stampa multipla con AutoCAD 2004
      Di Type61 nel forum AutoCAD
    4. Esecuzione script su più file dwg
    5. AutoCAD LT 2009 e script
      Di verol nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
