Risultati da 1 a 10 di 15
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito multi processore su solid edge
    Ciao!
    c'è qualche versione di solid edge che sfrutta i multi processori?
    oppure patc per farli supportare???
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Solid Edge supporta già il multiprocessore, è bene però capire che non tutte le operazioni possono sfruttarli.
    Immagina di dover fare la tratta Milano - Roma in macchina, se parti con 2 macchine invece che con una ci metti lo stesso tempo ad arrivare
    Cintura nera di solid edge
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    non è tanto di aver due macchine che partono per la stessa strada...ma di sommare le due velocità e quindi al posto di avere due macchine ai 100 KM
    di averne una ai 200KM
    2758
    Il mio era un esempio per farti capire che certe operazioni non sono "Scalabili", con due macchine raddoppi la portata non la velocità.
    Se una operazione va fatta in sequenza ti serve maggior velocità per incrementare le prestazioni.
    Se una operazione può essere fatta in parallelo, allora anche il numero di processori fa incrementare le prestazioni.
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    infatti,
    era proprio questa la domanda
    esistono versioni o patch di solidege per far le operazioni in parallelo nel caso di multiprocessori??
    velocizzerebbero molto le operazioni
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    infatti,
    No, esiste una solo versione di solid edge, o meglio 2, quella per OS a 32bit e OS a 64 bit.
    Ci sono alcune funzionalità interne al programma che sfruttano il multicore, ad esempio l'aggiornamento delle messe in tavola e qualche altra funzione (di specifico non me le ricordo), ma sono di default nell'installazione del programma.
    Non esiste nessun tipo di patch o versione specifica per lavorare in multicore, ma neache per altri CAD ci sono queste cose.
    Per curiosità, qual'è la tua esigenza di funzionalità multicore?
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    infatti,
    Mi spiace ma non hai compreso il concetto, MOLTE operazioni non sono scalabili non perchè SolidEdge è stato programmato su singolo Core, ma perchè matematicamente parlando non puoi eseguire l'operazione prima che la precedente sia terminata.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    se metti 9 donne incinte una vicina all'altra fai un figlio in 1 mese?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    9338
    In realta' le singole operazioni possono essere parallelizzate, se questo e' stato previsto in sede di progettazione del software. Non credo che sia il caso di Solid Edge nel campo della modellazione, forse puo' farlo durante la messa in tavola ma non ne sono sicuro.
    Del resto il tempo che il cad impiega ad eseguire i normali calcoli dovuti alla modellazione e' sicuramente trascurabile rispetto al tempo impiegato dal progettista a decidere cosa vuole fare!
    2758
    Non tutte le operazioni possono essere "parallelizzate", ad esempio non puoi calcolare la visualizzazione di uno spigolo su di una vista prima di aver caricato in memoria i componenti che la compongono e non puoi caricare i componenti in memoria prima di aver caricato\elaborato la lista dei componenti ecc. ecc.
    1. Risposte: 36
    2. Processore per Solid Edge: quad o dual???
      Di migale nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
