    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Accoppiamento cono/cono
    Buonasera, ragazzi.
    Mi sono trovato a dover fare un accoppiamento tra due superfici coniche, ovviamente di conicità identica, che mi garantisca sia la coassialità che la coincidenza del vertice dei coni. Qualcuno sa come fare?
    Grazie in anticipo a chi mi dà qualche dritta.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Buonasera, ragazzi.
    Detta cosi' e' piuttosto vaga..
    Cioe' un cono dentro l'altro?
    Accoppiamento in assieme?
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    provare ad usare i piani?? magari fai un piano passante per il vertice e uno sulla mezzeria
    93
    Voghera (PV)
    Risolto, ragazzi.
    Semplicemente un centraggio conico, ovvero un albero conico dentro un foro conico, ovviamente con la stessa conicità.
    Quello può essere un sistema. Io l' ho risoloto facento un accoppiamento "coincidente" tra le due superfici coniche, che le mette in condizione di coassialità, e poi un accoppiamento "tangente", selezionando l' opzione di mettere le due superfici una dentro l' altra e non all' esterno.
    Comunque ringrazio tutti.
    1. Frizione a cono
      Di Iena nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Come creare un cono?
      Di thoraz nel forum CATIA V6
    3. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    4. D-cam CUT come eseguire cono
      Di Bondeste nel forum Altri software di CAD generico
    5. come costruire un cono
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
