Risultati da 1 a 7 di 7
    lexuspace
    Predefinito Creare più materiali per una parte
    Salve ragazzi,
    ho un problema che non riesco a risolvere in alcun modo: devo applicare dei materiali ad un assieme composto da molte parti. SE ho ben capito i materiali li applico aprendo ogni parte una alla volta e scegliendo il relativo materiale: il problema arriva proprio adesso perchè ho alcuni file PARTE che in realtà sono composti da più componenti e quindi necessitano di almeno 2 o più materiali ma sinceramente non so come crearne un secondo oltre a quello di default messo sull'albero feature manager dal programma.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Alex
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da lexuspace Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    ho un problema che non riesco a risolvere in alcun modo: x
    Prova ad usare le funzioni di saldatura. Se tratti il tuo multybody come saldato, credo che poi potrai applicare a ciascun body un materiale diverso, da recuperare poi nella distinta di taglio.
    lexuspace
    innanzitutto grazie per avermi risposto, gentilissimo...Potrei chiederti di insegnarmi o comunque guidarmi nei passaggi chiave perchè non saprei da dove iniziare?
    non ho mai usato queste funzioni particolari...
    grazie mille
    5959
    Sei nell'ambiente parte, fai delle estrusioni o delle rivoluzioni, ma da una lavorazione all'altra non unisci i solidi. Se vai nella scheda saldature (elementi strutturali o qualcosa del genere) ti permette di gestire multicorpi. Nell'albero a sinistra in alto avrai la possibilità di creare un raggruppamento per solidi uguali. Lì dentro avrai le prorpietà del materiale di ogni solido. Segui il tutorial che c'è degli elementi saldati e avrai tutte le info che ti servono
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    innanzittutto devi avere una parte creata come multicorpo altrimenti this is impossible.
    poi assegni ad ogni corpo un materiale modifica materiale; fai attenzione alla gerarchia come spiegato nella guida.
    9340
    Guarda e immagini, dovrebbero bastare, altrimenti segui la guida o guarda su youtube!
    lexuspace
    Grazie mille a tutti ragazzi, siete stati chiarissimi e gentilissimi, il metodo saldature funziona alla grande e finalmente riuscirò a finire il mio lavoro. Grazie e buona serata a tutti )
    Alex
    1. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    2. Parte con materiali diversi
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. Creare nuovi materiali con nuove texture
      Di giordy82 nel forum Revit
    4. Riassunto: Distinta materiali parte multicorpo in SW
      Di Strumpf nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Risposte: 0
