Risultati da 1 a 8 di 8
    7
    disegnatore tecnico
    emilia-romagna
    solid edge
    Predefinito mi si chiude durante il salvataggio
    Ciao a tutti, cercando nel forum non ho trovato nessuna discussione a riguardo, se per caso esistesse già mi scuso. ho un problema con solid edge al lavoro e sto facendo un lavoro urgente:
    Io al lavoro ho solid edge v19, oggi dopo ore di lavoro ha iniziato improvvisamente a chiudersi durante il salvataggio dei file draft. Praticamente quando clicco su salva appare la clessidra e il programma si chiude senza dare nessun tipo di avviso o errore e senza neanche salvare il file. La cosa strana è che lo fa solo coi file draft e non con gli assiemi o i part. cosa può essere? in oltre uso anche rule designer che un programma affiliato a solid edge per codificare e gestire i codici ed anche questo programma a problemi ad andare aggiornare le impostazioni nei file dft.
    ed in oltre da qualche mesetto a questa parte ogni tanto all'apertura di un file (qualsiasi sia:par,dft,asm) si chiude e mi da il registro di chiusura.
    Vi ringrazio in anticipo per la vostra cortesia ed eventuali risposte.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Controlla che service pack hai installato sulla tua versione di solid edge, la V19 era arrivata al s.p. 12.
    Inoltre hai fatto qualche altra operazione di aggiornamento esterna a solid edge in questi giorni? A me per esempio ha dato problemi di crash con la ST4 MP9, ora che ho l' MP10 non li riscontro più.
    Gianluca...alias Tequila
    7
    disegnatore tecnico
    emilia-romagna
    solid edge
    dato che il mio datore di lavoro non vuole pagare la manutenzione sono anni che non facciamo gli aggiornamenti, l'ultimo l'abbiamo istallato quasi 2 anni fa mi sembra, nel file dell'aggiornamento c'è scritto solo se32update.exe quindi non ti so dire che service pack sia. E non ho fatto aggiornamenti, è per quello che non riesco a spiegarmi cosa sia successo, fino a 2 ore fa andava tutto bene poi da un disegno all'altro ha iniziato a fare così
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da super tecnico Visualizza Messaggio
    Menu "?" --> informazioni su solid edge --> versione
    Io per esempio ho la 18.00.12, vale a dire Solid Edge V18 con SP12.
    Per i crash, prova a svuotare la %temp% e le directory temporanee di SE, e come ultima prova crea un nuovo utente di Windows e vedi se con quello hai ancora i problemi.
    7
    disegnatore tecnico
    emilia-romagna
    solid edge
    ok, grazie mille a tutti.
    Ora provo
    7
    disegnatore tecnico
    emilia-romagna
    solid edge
    alla fine dopo aver provato di tutto ho disistallato e reinstallato il programma, ora va, speriamo non ricominci a darmi quel problema
    1233
    Veneto - Emilia
    Forse una prova da fare prima di disinstallare e reinstallare SE era quella di cancellare nel registro di windows la voce "unigraphics".
    Ciao e Buon Lavoro........
    3
    Progettazione di dettaglio e di insieme di componenti meccanici nel settore navale
    Liguria
    Microstation, autocad solid edge
    Anche a me lo dava....non ricordo però come ho fatto a toglierla.. forse semplicemente disinstallando e rinstallando il programma.
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 5
    3. Campo Descrizione durante salvataggio parte
      Di lucasantu nel forum Solidworks
    4. Comando Raccorda - Pro|E si chiude da solo
      Di Preparation-H nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Chiude la Caterpillar
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
