    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Predefinito rotazione messa in tavola in sw
    ciao a tutti volevo sapere se è possibile ruotare la videata della messa in tavola,con le relative viste del disegno,da orrizontale a verticale....mi spiego:
    la maggior parte dei disegni che faccio al lavoro sono col cartiglio orrizontale, siccome abbiamo cambiato gestionale ho l'obbligo di salvare il file in.JPG e non più in .PDF, ma in verticale per legarlo al gestionale (facendo salva come jpeg viene stampata esattamente la videata...) .Premetto che ho anche il cartiglio verticale ma se lo vado a sostituire con quello orrizontale ovviamente non mi ruota le viste cosa di cui avrei bisogno...
    Spero di essere stato chiaro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da bemu70 Visualizza Messaggio
    non so se ho capito, ma non fai prima a fare foglio verticale sulle proprietà foglio?
    3921
    Non è possibile farlo, dovresti lavorare sul jpg e ruotare l'immagine, è sicuramente la cosa + veloce.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    per Ivan:
    ok... ma ruotandolo le viste rimangono invariate,mentre avrei bisogno che ruotassero di 90°
    per Re_solid:
    immaginavo... speravo ci fosse qualche stratagemma a me sconosciuto, grazie comunque
    1. Risposte: 2
    2. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. forzare la rotazione tavola
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
