Risultati da 11 a 20 di 20
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    No ma nel config.pro non devi mettere nessuna variabile, devi metterlo nel file .bat come ti ho scritto, nel file .bat puoi anche settare i trail e altre cosette, nel config.pro devi poi solo richiamare tale variabile con il $.
    Deve funzionarti l'ho sempre fatto.
    22
    Cad Manager
    Catia V5
    Scusa il ritardo ero fuori per lavoro...
    Sono proprio stonato...
    non mi ero accorto che parlavi del proe.ba O_O
    Grazie mille ;D
    2015
    4
    liguria
    PTC Creo Elements Direct, PTC Creo
    ciao a tutti,
    scusate se rispolvero questa discussione, ma in creo parametric 3.0 M060 non trovo il proe.bat.
    Quale file ha preso il suo posto in cui poter inserire la riga prima citata:
    SET dirstandard=c:\admin_creo\dirstandard
    inoltre, è possibile posizionare tale file nella cartella di avvio in modo che per passare da un pc all'altro basti copiare la cartella di avvio e non fare altro?
    867
    Sicilia
    Cerca il file parametric.bat.
    Non ho capito la seconda domanda, puoi spiegarti meglio?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  5. Il seguente utente ha ringraziato tecnico_plast per questo post
    gianni33 (26-11-2015)
  6. #15
    2015
    4
    liguria
    ok, prefetto, parametric.bat si trova nella cartella ..\PTC\Creo 3.0\M060\Parametric\bin\
    Per quanto riguarda la seconda domanda, forse era impostata su un errore di concetto, provo a spiegarmi: quando ho scritto la domanda credevo che il proe.bat (parametric.bat) venisse lanciato in automatico durante l'avvio di creo, che io attualmente lancio usando il link al file "parametric.exe"; quindi mi chiedevo come fare a dire a creo dove cercarlo durante l'avvio nel caso lo avessi spostato dalla cartella originale. Ma tutto questo credo sia errato.
    Se ho capito bene, per sfruttare il parametric.bat bisogna lanciare creo tramite questo bat appunto, e non più con il link al parametric.exe (dato che il parametric.bat richiama lui stesso il parametric.exe), corretto?
    Se è corretto, chiederei se potreste dirmi come impostare il parametric.bat, che ora risulta così:
    @echo off
    "C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M060\Parametric\bin\parametric.exe" "C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M060\Parametric\bin\parametric.psf" %*
    Se però lancio Creo dal parametric.bat così impostato, creo non punta alla working directory di partenza che vorrei (dato che il percorso della working directory di partenza io l'ho settato alla voce "start in" nelle proprietà del collegamento al "parametric.exe"), quindi avrei necessità di inserire nel parametric.bat l'informazione che indichi al programma a quale working directory puntare all'avvio.
  7. #16
    867
    Sicilia
    Esatto devi lanciarlo dal bat, sull'icona di collegamento puoi specificare se lanciarlo dall'exe o dal bat, e la directory di avvio, che nel mio caso è quella in cui ci sono i file di configurazione, visto che abbiamo PDMLink e non lavoriamo su una working directory locale.
  8. Il seguente utente ha ringraziato tecnico_plast per questo post
  9. #17
    2015
    4
    liguria
    Capito, chiarissimo!
    ultima cosa: è possibile far chiudere la finestra del dos dopo il lancio? ho provato ad inserire il comando "exit", "exit \B" "exit 0" alla fine ma non si chiude comunque
  10. #18
    867
    Sicilia
    Inserisci questa stringa:
    set PTC_SUPPRESS_RESTART_AWARE=true
  11. Il seguente utente ha ringraziato tecnico_plast per questo post
  12. #19
    2015
    4
    liguria
    perfetto, funziona!
    aggiungo una piccola nota per eventuali profani come me: la stringa va aggiunta prima del
  13. #20
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da gianni33 Visualizza Messaggio
    perfetto, funziona!
    Hai ragione, ho dimenticato a scriverlo nel post precedente.
    1. Traino catena 5/8" -3/4" senza "singhiozzi" e ingombro ridottissimo
    2. Risposte: 11
    3. VISTE COLORATE IN "ANOTATION"....E' POSSIBILE?
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Inserire variabile in "nome progetto"
      Risposte: 30
    5. copia multipla di "parte faccia": possibile ?
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
