Discussione: quotatura interrotta
    10
    Impiegato
    Solidworks 2012 sp5, AutoCad 2010
    Predefinito quotatura interrotta
    Buongiorno,
    premetto che ho cercato sul Forum ma non ho trovato nulla (forse ho usato dei filtri di ricerca non corretti )
    a volte ho un problema in quotatura, vorrei inserire una quota (freccia + linea + testo della quota) che però deve essere interrotta rispetto al punto teorico da cui prendere la misura.
    Ora come ora uso il trucchetto di inserire una nota però non è funzionale in quanto se modifico la parte la messa in tavola non si aggiorna (giustamente).
    Allego un'immagine per farvi capire meglio, la quota che inserisco manualmente come testo è il diametro 104,3
    Grazie per l'aiuto
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Pamak Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie per l'aiuto
    Se hai la possibilità ti consiglio di inserire questa quota nel modello, anche come quota guidata e poi importarla dalle annotazione. Probabilmente nel modello riesci a quotarla correttamente.
    A volte è possibile creare la quota in un'altra vista e poi trascinarla con CTRL sulla vista desiderata, ma in questo caso c'è di mezzo una sezione e non si può fare.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    10
    Impiegato
    grazie ad entrambi, provo a smanettarci e fare delle prove
    1. Linea interrotta in fase di stampa
      Di felix32 nel forum AutoCAD
    2. Quota interrotta che si adatta
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
    3. Vista interrotta
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Vista interrotta e sezione
      Di Giovi® nel forum Annotation
    5. Risposte: 11
